Termostato Honeywell CM 901 o CM 907
[11] Re: Termostato Honeywell CM 901 o CM 907
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 20 feb 2016, 10:12
Ho letto un documento (Mi è sfuggito il link pensavo di averlo salvato e invece...) della pervasive display in cui parlano delle modalità di aggiornamento di un display epaper Confermo che parlavano di tempi di centinaia di ms. con invii ripetuti di due immagini: attuale e nuova. il tutto dipende anche dalla temperatura...
SerTom sto considerando il tuo suggerimento di accendere a fronte di un evento (poco fattibile) o a tempo per esempio 10secondi on 50 off oppure sempre on se c'è qualche segnalazione importante (ma tutto da valutare)
Invece ieri mi sono imbattuto in questo. Ha tanti difetti: è grande costa un sacco di soldi e vuole alimentazione a 5V ma ha il pregio di consumare molto poco (si parla di 350microW nelle condizioni peggiori) e di essere simile a un lcd normale Li chiamano memory lcd.
Ho visto che sharp ha a catalogo diversi modelli ma faccio fatica a trovare informazioni più dettagliate e magari un second source cinese ...
4.311 3 4 9
[12] Re: Termostato Honeywell CM 901 o CM 907
Messaggioda Foto UtenteGiudiceDiPace » 22 feb 2016, 17:19
Strano che diano il consumo il Watt piuttosto che la corrente assorbita, eventualmente nelle varie fasi ...
In ogni caso è un LCD che per essere ben visibile andrebbe retroilluminato (e i consumi vanno alle stelle).
E' vero che è di tipo transflettivo quindi riflette parte della luce ambientale (se c'è) ma il 17% mi pare un po' poco. Bisognerebbe provarlo per vedere se soddisfa l'occhio.
perché dici che l'accensione a fronte di un evento non è fattibile ?
Mi sembra di capire che l'oggetto rimane li, per lungo tempo, in stato di attesa ...
Basta fare in modo che rilevi qualcuno che si avvicina ... e credimi, è più facile di quello che pensi.
Bye O_/ Ser.Tom
587 5
[13] Re: Termostato Honeywell CM 901 o CM 907
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 23 feb 2016, 3:01
Grazie pe rle info GiudiceDiPace. Se vuoi discutiamo del sistema di rilevamento anche se l'oggetto penso venga attaccatto a materiale che viene poi movimentato quindi non so se è sia applicabile. Inoltre per poco che consumi un sistema del genere qualche decina di microampere gli servirà e a questo punto tanto vale lasciare LCD acceso.
Probabilmente non farò il lavoro, ero riuscito a compirmere i costi fino a 30/40euro (solo il display fa quasi il 50% del prezzo mettici scheda scatola ecc..) ma sono ancora troppi... Io non sono capace probabilmente non sono l'interlocutore giusto ci vuole il cinese o chi ha contatti con lui.
4.311 3 4 9
[14] Re: Termostato Honeywell CM 901 o CM 907
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 23 feb 2016, 9:35
Mi sembra di capire che credi, anche tu, oltre che il tuo cliente, che in Cina siano capaci di fare i miracoli ...
Ebbene, in Cina hanno solo il costo della manodopera più basso (molto, sopratutto se poco qualificata) che in Italia; ma il resto dei componenti li pagano anche loro. Poi, per avere il prodotto finito qui in Italia ci devi aggiungere i costi di trasposto ed il pagamento dei dazi doganali.
Tutto tradotto vuol dire che produrre in Cina conviene solo se hai una forte componente di manualità e se hai numeri di un certo rispetto. Se vai in Cina a produrre 1000 pezzi ... si mettono a ridere.
Questo significa che per oggetti specifici, fortemente personalizzati, e di modeste quantità, la progettazione e la produzione in Italia è ancora possibile, anzi ...
Purtroppo c'è ancora tanta gente che pensa che la cina sia il "Paese di Bengodi".
Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[15] Re: Termostato Honeywell CM 901 o CM 907
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 23 feb 2016, 10:56
In Cina non fanno i miracoli ma è indubbio costa tutto molto meno.
Spesso io pago il componente principale al prezzo con cui loro non solo ti vendono la scheda finita, ma te la spediscono pure a casa. Certo hai ragione quando parli di dazi e trasporti acqusitare su scala industriale è diverso che acquistare un pezzo su aliexpress. Ma secondo me è ancora conveniente nonstante i costi extra. E di misuratori di temperatura e umidità è piena la cina e forse con un pugno di riso ti personalizzano pure il firmware. Io non riesco a vivere da cinese in Italia.
Sarò io che invecchio ma secondo me stanno sparendo questi clienti. Qui da me grosse aziende di elettronica non esistono più, per articoli di nicchia rischi di trovarti in concorrenza con l'improvvisato che lavora con arduino
Non è più tempo ....
4.311 3 4 9
Torna a Automazione civile
