Proprietà elettriche
[1] Proprietà elettriche
Messaggioda Foto Utentecencia01 » 22 feb 2016, 23:28
Dato l'andamento della corrente di un carico, quali proprietà elettriche se ne possono dedurre?
#-o
Foto Utentecencia01
10 4
[2] Re: Proprietà elettriche
Messaggioda Foto UtenteCandy » 22 feb 2016, 23:33
Solo la corrente? Nessuna.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Proprietà elettriche
Messaggioda Foto Utentecencia01 » 22 feb 2016, 23:44
e se sapessi l'andamento della corrente (e quindi il suo RMS) e l'RMS della tensione?
Foto Utentecencia01
10 4
[4] Re: Proprietà elettriche
Messaggioda Foto UtenteCandy » 22 feb 2016, 23:51
Direi "poche". Mi immagino davanti a voltmetro ed amperometro di un carico sconosciuto. Mi immagino ad esempio in un sistema a tensione costante. Vedo la corrente che varia: perche`?
Mi sto facendo delle idee e vedo parecchie risposte. La prima e`: Io non sono in grado di dire molto su quel carico.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[5] Re: Proprietà elettriche
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 23 feb 2016, 0:40
Dico delle banalità...
Se si avessero a disposizione misure ad almeno due frequenze diverse, ovviamente il discorso potrebbe cambiare (se il carico è passivo e lineare).
Il valore RMS è veramente significativo solo in regime sinusoidale.
2.970 2 4 5
[6] Re: Proprietà elettriche
Messaggioda Foto Utentecencia01 » 23 feb 2016, 11:40
con i due RMS in teoria conosco la potenza attiva.
Posso ricavarmi in cosfi con qualche calcolo indiretto...?
scusate la banalità ma ho un dubbio atroce...
Foto Utentecencia01
10 4
[7] Re: Proprietà elettriche
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 23 feb 2016, 12:08
Con i due RMS conosci la potenza apparente. La differenza rispetto a quella attiva è, appunto, il cosfi. :-)
Ma, per curiosità, qual è l'origine della domanda?
2.970 2 4 5
[8] Re: Proprietà elettriche
Messaggioda Foto Utentecencia01 » 23 feb 2016, 16:02
E' vero pardon... quella apparente conosco....
a quanto sento quel cosfi non c'è modo di tirarlo fuori...
Foto Utentecencia01
10 4
Visitano il forum: Nessuno e 84 ospiti
