Contatore enel all'interno
[11] Re: Contatore enel all'interno
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 24 feb 2016, 18:03
Devi verificare se si applica qualche regola tecnica di prevenzione incendi e poi ancora se è stato presentato un progetto ai VVF per vedere se e come è stato previsto lo sgancio.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[12] Re: Contatore enel all'interno
Messaggioda Foto Utenteargonauta » 24 feb 2016, 18:26
Danielex ha scritto:Dalle mie parti i VVF vogliono tassativamente che i gruppi di misura vengano spostati all'esterno in casi come questo.
In base a che legge norma o valutazione dei rischi?
I VVF chiedono di essere informati sulla posizione del gruppo di misura e sulle porzioni di edificio che rimangono in tensione: in un solo caso mi è stato imposto lo spostamente all'esterno del contatore.
Vi sono comunque delle alternative, come compartimentare il locale contatori e proteggere con strutture REI il cavo del Distributore (a monte del contatore): si fa una valutazione costi-benefici.
191 1 3
[13] Re: Contatore enel all'interno
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 24 feb 2016, 18:30
Il contatore è proprio all'ingresso, quindi non posso compartimentare il locale. nel caso posso inserire il contatore in una nicchia metallica.... boh non mi sembra il miglior lavoro-..
578 3 4 8
[14] Re: Contatore enel all'interno
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 24 feb 2016, 19:06
argonauta ha scritto:
Danielex ha scritto:I VVF chiedono di essere informati sulla posizione del gruppo di misura e sulle porzioni di edificio che rimangono in tensione: in un solo caso mi è stato imposto lo spostamente all'esterno del contatore.
In due casi a me è stato chiesto espressamente lo spostamento del contatore al di fuori dell'edificio per permettere il corretto funzionamento dello sgancio.
In entrambi i casi la soluzione con compartimentazione non è stata accettata (il locale era già compartimentato per altri motivi).
Questa è la mia esperienza.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[15] Re: Contatore enel all'interno
Messaggioda Foto Utentealphabit » 24 feb 2016, 20:51
Ciao, al link sottostante c'è un quaderno tecnico dell asl di Milano sulla argomento " corretta ubicazione del contatore nelle attività soggette ai controlli vvf.... un saluto
http://www.asl.milano.it/ITA/Default.as ... 4&NOT=3610
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
[16] Re: Contatore enel all'interno
Messaggioda Foto Utenteargonauta » 25 feb 2016, 10:13
Grazie Foto Utentealphabit per l'interessante documento!
C'è specificato un punto a cui tenevo... ovvero che le norme elettriche non obbligano a spostare il contatore e pertanto l'impianto elettrico può essere a norma anche con contatore all'interno.
Per quanto riguarda la prevenzione incendi, vale quanto riportato nei progetti o concordato coi VVF.
Riporto comunque alcuni casi dove il contatore è rimasto all'interno dell'attività.
- Banca con annesso caveau (attività deposito carta)
- Casa di riposo
- Biblioteca comunale
- Varie autorimesse condominiali
In tutti i casi il locale contatori è stato compartimentato.
191 1 3
[17] Re: Contatore enel all'interno
Messaggioda Foto UtenteMike » 25 feb 2016, 10:31
Confermo, non c'è l'obbligo di spostare il punto di consegna almeno che non venga formalmente richiesto dai VV.F. che devono essere informati tramite il progetto di prevenzione incendi.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
