Consiglio Dimensionamento contatore trifase
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Domanda super ignorante (ma mi appassiona l'argomento e sto capendo più sui forum che dalla risposte del progettista):
La quantità di elettricità che passa su una singola fase si stabilisce all'inizio del quadro e poi É fissa oppure É libera ma con unico limite la potenza impegnata?
Mi spiego meglio: va stabilito a priori che su una fase tengo la doccia da 5,5 e le altre due devono essere per differenza 4,75 e 4,75 oppure É come se fossero tra strade dove tecnicamente É disponibile istantaneamente quasi tutta la potenza impegnata (se non è richiesta sulle altre due)?
Considera che ho anche la domotica con controllo carichi (predisposta per controllare i carichi anche per singola fase).
E nel caso si stabilissero 3 fasi uguali da 5 e mettessimo la doccia da 5,5 su una delle fasi da 5, sforerei metodicamente ad ogni doccia la soglia o si fa un calcolo complessivo del l'assorbimento?
Nel caso in cui quello sforamento c'è si paga di più quella elettricità?
gacchan ha scritto:Nel caso in cui quello sforamento c'è si paga di più quella elettricità?
Non si paga nessun sforamento di potenza, se si supera la potenza oltre la tolleranza prevista interviene il limitatore del contatore elettronico in un tempo tanto breve, tanto quanto è elevato l'esubero. L'energia consumata la paghi sempre uguale, dipende dalla tariffa con il fornitore, non centra se la fornitura è monofase o trifase o la potenza impegnata.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
16 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 47 ospiti
