Transistor Tester ESR
io non sono affatto del tuo parere, sono anni che riparo schede industriali senza schemi e controllo quasi tutti i componenti su circuito con due strumenti. Questo esr tester che ho lincato e il tester per giunzioni sopra descritto. Purtroppo gli integrati per adesso li devo dissaldare.
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
Nella rivista di nuova elettronica veniva spiegato che si poteva adoperare un comune tester con portata millianpere.Online dovresti trovare la rivista in pdf.
elektronik
Per realizzare il circuito devo stampare su carta lucida questa versione
https://drive.google.com/file/d/0B9n1M0 ... I0SU0/view
o quest'altra :
https://drive.google.com/file/d/0B9n1M0 ... kyQmc/view
o quest'altra :
Ciao, in questi giorni ho ricevuto questo strumentino versione 2015 acquistato su Ebay e devo dire che sembra funzionare bene.
esempio con un transistor np2222a
Ho visto questo video, e dice che mettere un condensatore da 1000uf sul cavo della sonda, è possibile misurare condensatori direttamente su PCB.
https://www.youtube.com/watch?v=GoRdrVC2ZDc&list=PLWi_4AYJf2W7mRExp3X6doXSKnWFACTwp&index=13
Cosa ne pensate?
Ora devo fare delle sonde per questo strumentino per fare delle prove di misurazione.
Ciao e grazie.
Cosa ne pensate?
Ciao e grazie.
Electrofly138
23 2 - Messaggi: 49
Non è tutto oro ciò che brilla https://www.youtube.com/watch?v=bnKBqVl ... p&index=11 io l'ho provata con i triac e scr e da i numeri poi ho trovato questo filmato che lo conferma.
elektronik
Il signore nel video dice che anche con il condensatore da 1000 microfarad non funziona al 100% secondo il mio parere, meglio un tester ESR analogico che funziona che non uno digitale che non funziona. Quando riparo una scheda le misure devono essere certe. Per una misura errata la riparazione va a monte. Io L'ho comprato ma le prove essendo incerte e quindi non mi da sicurezza.
elektronik
Fedib ha scritto:Beh se vuoi prova a farlo e facci saperepotresti linkarmi l'inserzione ebay di quello che hai comprato tu?
ecco il link: http://www.ebay.it/itm/291511492775
Electrofly138
23 2 - Messaggi: 49
elektronik ha scritto:Non è tutto oro ciò che brilla https://www.youtube.com/watch?v=bnKBqVl ... p&index=11 io l'ho provata con i triac e scr e da i numeri poi ho trovato questo filmato che lo conferma.
Non sono un esperto, ma se può interessare ho fatto due prove con alcuni circuiti che ho trovato.
Electrofly138
23 2 - Messaggi: 49
