Transistor Tester ESR
La prima prova anche a me e andata bene difatti alcuni triac li vede bene altri li vede come resistenze anche con alcuni fet falsa la lettura.
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
Electrofly138 ha scritto:Fedib ha scritto:Beh se vuoi prova a farlo e facci saperepotresti linkarmi l'inserzione ebay di quello che hai comprato tu?
ecco il link: http://www.ebay.it/itm/291511492775
Piccolo OT: se tieni premuto il tasto TEST per alcuni secondi, lo strumento cambia funzione?
-1
abusivo ha scritto:Electrofly138 ha scritto:Fedib ha scritto:Beh se vuoi prova a farlo e facci saperepotresti linkarmi l'inserzione ebay di quello che hai comprato tu?
Ho provato, ma non fa nulla!
Ma collegando con un ponticello le porte 123 entra in Selftest Mode calibration. Prima fa una sorta di autodiagnosi delle resistenze e condensatori presenti nel circuito dello strumento, poi ti fa inserire un condensatore da 100nf per la calibrazione.
Se può interessare ho effettuato alcuni test direttamente su PCB misurando condensatori elettrolitici.
Come riferimento resistenza ESR ho trovato queste due tabelle.
Test 1) su condensatore da 10uf 25V
Sonda senza condensatore:
11.03uf 1.4% Vloss ESR 2.0 Ω
Sonda con condensatore:
10.85 uf 1.4% Vloss ESR 2.1 Ω
TEST 2) su condensatore da 1uf 50V
10.24uf 1.5% Vloss ESR 3.0 Ω
10.16uf 1.5Vloss ESR 3.1 Ω
TEST 3) su condensatore 47uf 16V
Con e senza condensatore su sonda:
37PF 0% Vloss
TEST 4) su condensatore da 100uf 16V
94.87uf 3.1% Vloss ESR 1.4 Ω
89.93uf 2.8% Vloss ESR 1.5 Ω
TEST 5) su condensatore da 2.2uf 50V
2140NF 0.6% Vloss ESR 5.8 Ω
2120NF 0.5% Vloss ESR 5.9 Ω
Electrofly138
23 2 - Messaggi: 49
Electrofly138 ha scritto:...Ma collegando con un ponticello le porte 123 entra...
Interessante.
Ne avevo uno simile che generava onde sinusoidali e quadre fino ad 1 MHz, poi generava frequenze quasi fino a quasi 1 GHz.
Poi faceva tante altre cosine stupide fino a quando non è andato a... ruba!
Mi era stato regalato e non mi sanno più dire dove era stato preso!
Curiosa la misura della ESR, potresti fare anche un confronto misurando condensatori di uguale valore però non sul PCB, eventualmente anche se sono nuovi, giusto per avere dei dati in più da confrontare e per capire se ci si può fidare di quello che misura ma soprattutto se è in grado di misurare on circuit o no.
abusivo ha scritto:Electrofly138 ha scritto:...Ma collegando con un ponticello le porte 123 entra...
Interessante.
Lo strumento che dici è questo? http://www.ebay.it/itm/M328-Transistor-Tester-diodo-Triodo-capacita-Meter-Signal-Generator-B8PN-/111808392270?hash=item1a084cac4e:g:Y9oAAOSwAYtWMD1K
https://www.youtube.com/watch?v=EhRwuYe5qFE
si trova anche in kit di montaggio.
http://www.banggood.com/search/transistor-tester.html
Ultima modifica di
Electrofly138 il 29 feb 2016, 3:00, modificato 2 volte in totale.
Electrofly138
23 2 - Messaggi: 49
Fedib ha scritto:Curiosa la misura della ESR, potresti fare anche un confronto misurando condensatori di uguale valore però non sul PCB, eventualmente anche se sono nuovi, giusto per avere dei dati in più da confrontare e per capire se ci si può fidare di quello che misura ma soprattutto se è in grado di misurare on circuit o no.
Domani vedo di fare questo test.. misure di condensatori su PCB con la sonda senza il condensatore, tanto ho visto che i valori sono quasi simili. Dopo dissaldo e testo gli stessi condensatori per confrontare le due misure.
Electrofly138
23 2 - Messaggi: 49
Electrofly138 ha scritto:...Lo strumento che dici è questo?...
Purtroppo no ma penso di prenderlo lo stesso.
Questi sono i risultati delle due misure sugli stessi condensatori, prima su PCB poi dissaldati.
Io non sono un esperto in materia.. ma voi Cosa ne pensate?
TEST 1) Su più condensatori da 820uf 6.3V
Su PCB
A) 7.1% Vloss 4141 uF ESR 0.16Ω
B) 4.9% Vloss 4025 uF ESR 0.18Ω
C) 0.0% Vloss 36 PF
D) 2.8% Vloss 3254 uF ESR 0.13Ω
TEST 1 Stessi Condensatori dissaldati
NON su PCB
A) 2.6% Vloss 788.9 uF ESR 0.15Ω
B) 3.5% Vloss 767.4 uF ESR 0.15Ω
C) 3.0% Vloss 793.9 uF ESR 0.15 Ω
D) 3.0% Vloss 803.4 uF ESR 0.16Ω
TEST 2) Su condensatori da 2.2uF 50V
Su PCB
A) 0.5% Vloss 2141 NF ESR 5.3Ω
B) 0.7% Vloss 2171 NF ESR 5.9 Ω
TEST 2 Stessi Condensatori
NON su PCB
A) 0.6% Vloss 2150 NF ESR 4.6 Ω
B) 0.5% Vloss 2061 NF ESR 5.5 Ω
TEST 3) Su condensatore da 1000 uF 16V
Su PCB
A) 2.0% Vloss 956.9 uF ESR 0.13 Ω
TEST 3 Stesso condensatore
NON su PCB
A) 1.4% Vloss 953.8 uF ESR 0.13 Ω
TEST 4) Su Condensatore da 1800 uF 6.3V
Su PCB
A) 3.0% Vloss 2555 uF ESR 0.13 Ω
TEST 4 stesso condensatore
NON su PCB
A) 1.4% Vloss 1791 uF ESR 0.12 Ω
TEST 5) Su condensatore da 100 uF 16V
Su PCB
A) 3.1% Vloss 94.57 uF ESR 1.5 Ω
TEST 5 stesso condensatore
NON su PCB
A) 2.6% Vloss 97.76 uF ESR 1.0 Ω
TEST 6) Su condensatore da 1 uF 50V
Su PCB
A) 0.4% Vloss 975.0 NF ESR 5.4 Ω
TEST 6 stesso condensatore
NON su PCB
A) 0.4% Vloss 982.0 ESR 4.2 Ω
Su PCB
C) 0.0% Vloss 36 PF
NON su PCB
Su PCB
NON su PCB
Su PCB
NON su PCB
Su PCB
NON su PCB
Su PCB
NON su PCB
Su PCB
NON su PCB
Electrofly138
23 2 - Messaggi: 49
Visitano il forum: Google [Bot] e 8 ospiti
