Linea dal contatore
[1] Linea dal contatore
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 29 feb 2016, 12:01
Repetita Iuvant
1) Il dispositivo di protezione posto sul contatore può essere utilizzato come protezione linea?
2) Se le linee dei vari contatori privati sono eseguite con cordina e sono posate tutte insieme nel medesimo cavidotto/montante condominiale, devo prevedere un differenziale subito a valle del contatore anche se, come di solito accade, non ho masse dal contatore al quadretto d'appartamento?
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[2] Re: Linea dal contatore
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 29 feb 2016, 12:25
1 puoi usarlo sotto la tua responsabilità il distributore non garantisce nulla
2 i montanti devono essere separati o in cavo indipendente dal differenziale
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
5
[3] Re: Linea dal contatore
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 29 feb 2016, 12:55
estratto dalla CEI 0-21
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[4] Re: Linea dal contatore
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 29 feb 2016, 16:05
Goofy ha scritto:1 puoi usarlo sotto la tua responsabilità il distributore non garantisce nulla
DA QUELLO CHE HA RIPORTATO IOSOLO NEL POST SUCCESSIVO AL TUO, PER I CASI COMUNI CON IL LOC. CONTATORI NELL'INTERRATO, LA PROTEZIONE DA SOVRACCARICO ME LA FACCIO ANCHE A VALLE SUL QUADRETTO D'APPARTAMENTO MA DA CORTO NO, TU DICI CHE IL DISPOSITIVO DEL CONTATORE PUò EVENTUALMENTE ESSERE UTILIZZATO???
SCUSAMI HAI UN RIFERIMENTO NORMATIVO A QUANTO SCRITTO?
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[5] Re: Linea dal contatore
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 29 feb 2016, 16:11
Guarda che entrambi diciamo la stessa cosa è di responsabilità dell'utente scegliere che tipo di protezione utilizzare
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[6] Re: Linea dal contatore
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 29 feb 2016, 16:17
ok bisogna solo capire volta per volta se la protezione del contatore proteggi la mia linea dal cc.
Aspetto solo un riferimento normativo sulle linee in cordina che non possono correre insieme nel medesimo montante
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[7] Re: Linea dal contatore
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 29 feb 2016, 16:38
Duracell ha scritto:Aspetto solo un riferimento normativo sulle linee in cordina che non possono correre insieme nel medesimo montante
Commento 64-8/520.1
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[8] Re: Linea dal contatore
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 29 feb 2016, 16:42
Commento 64-8/520.1
520.1
si raccomanda che ogni montante sia costituito da un cavo multipolare con guaina oppure
da più cavi unipolari (questi ultimi posati entro un tubo protettivo per montante); questa
raccomandazione è considerata soddisfatta anche se i cavi unipolari senza guaina
vengono posati entro uno stesso canale, nel tratto di percorso orizzontale all’interno del
locale contatore o in un tratto orizzontale di lunghezza non superiore a 3 m, a partire dal
quadro contenente i contatori.
grazie 1000
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[9] Re: Linea dal contatore
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 29 feb 2016, 16:46
Attenzione che è una raccomandazione.........
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[10] Re: Linea dal contatore
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 29 feb 2016, 16:55
diciamo che se te lo trovi già fatto in condomini vecchi esistenti non sei obbligato a farli rifare.
Ma nel caso servono i differenziali a monte dei contatori perché alcuni sostengono di si
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Visitano il forum: Google [Bot] e 63 ospiti
