Salve, non mi è chiaro in che modo "un amplificatore di isolamento (ISOAMP) permette di confinare la tensione di modo comune al solo circuito di ingresso e di trasferire al circuito di acquisizione il solo segnale differenziale "; Desidererei un esempio per capire "Dal punto di vista della sicurezza l'isolamento galvanico protegge circuiti e persone da eventuali differenze di potenziale elevate tra il circuito di ingresso e quello di uscita, che possono essere conseguenza di guasti, o sovratensioni di origine atmosferica sui circuiti di ingresso".
Grazie mille
amplificatore d'isolamento
3 messaggi
Per rispondere per bene bisognerebbe sapere quale applicazione hai in mente. Isolamento galvanico ed eliminazione del modo comune sono praticamente due modi per dire la stessa cosa, ma sapendo l'applicazione e il livello delle tue conoscenze si riesce a spiegare in modo piu` chiaro.
Sto studiando la catena di un sistema di misura che parte dall'acquisizione del segnale da parte del trasduttore fino al sistema di elaborazione. In particolare ora mi sto concentrando al blocco di condizionamento e proprio qui entra in gioco l'amplificatore d'isolamento di cui ho dubbi sopra riportati.
3 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 75 ospiti
