da 24 V a 12v con un diodo in serie (problemi)
10 messaggi
Salve ragazzi, ho sostituito un trasformatore 12 v 150 VA con uno 24 V 150 VA che alimenta 4 faretti a 12 V da 35 Watt. Per abbassare il valore di tensione ho messo in serie tra il trafo e i faretti un diodo (realizzato con tre diodi in parallelo da 6 ampere). Ai capi dei faretti ho 11 volt circa quindi sembra tutto regolare ma il trasformatore scalda molto (anche se attacco solo un faretto) e va in protezione. Volevo capire per quale motivo accade questo.
mistervolt
252 1 4 6 - Frequentatore
Useresti il diodo per tagliare una semionda e quindi avere metà tensione?
Non sarebbe meglio mettere in serie a coppie di due i faretti?
Se proprio vuoi usare il diodo dovresti tagliare una semionda per un paio e per l'altro paio l'altra, in modo da far lavorare il trasformatore su tutto il periodo.
Con solo mezzo periodo probabilmente la ferrite si polarizza e satura.
Utdis1
466 1 3 6 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
Grazie ora ho capito qual è il problema ovvero il trafo che lavora tutto sul semiperiodo positivo. Quindi se invece di un unico diodo raddrizzatore in serie al carico metto 4 diodi ovvero uno su ogni faretto (due in un senso e due in un altro) distribuisco i carichi su entrambi i periodi bilanciando il lavoro del trafo...
Grazie, non ci avevo pensato.
ps: i faretti per esigenze impiantistiche non possono essere messi in serie.
mistervolt
Se tagli una semionda su due la tensione efficace non si dimezza, viene solo abbassata di sqrt (2).
IsidoroKZ ha scritto:Se tagli una semionda su due la tensione efficace non si dimezza, viene solo abbassata di sqrt (2).
quindi che tensione avro' sul faretto?
mistervolt
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Il primo si è bruciato, il secondo è di recupero. Poi mi piace provare le nozioni teoriche e capire dove sbaglio per migliorare.
mistervolt
mistervolt ha scritto:. Ai capi dei faretti ho 11 volt circa quindi sembra tutto regolare ma il trasformatore scalda molto (anche se attacco solo un faretto) e va in protezione. Volevo capire per quale motivo accade questo.
Il motivo per cui misuri 11 V ai capi dei faretti di preciso non lo so, perché bisogna vedere se il trasformatore ha una caduta di tensione o è un trasformatore con protezione, in ogni caso l' errore è che in quel modo stai tentando di far assorbire al trasformatore il doppio di potenza per ogni faretto.
Come ti hanno già fatto notare se tagli una semionda non è che dimezzi la tensione , ma bensì dimezzi la potenza che trasferisci al carico.
La tensione efficace equivalente che si ha quando si alimenta un carico con una sola semionda è quel valore equivalente di una tensione continua che farebbe dissipare quella potenza.
Per 12 Vac sono circa 8,5 V. Per 24 Vac sono circa 17 V . Per la 230 Vac sono circa 163 V
Tornando al problema:
Al carico gli diamo una resistenza R , che per semplicità supponiamo costante a qualsiasi tensione ( anche se per i faretti questo non è vero, ma è solo per capire il concetto dell' errore )
La Potenza vale
, giusto ?Perciò se a 12 V un carico assorbe 35 W a 24 V assorbirà 140 W
Se te metti un diodo sulla 24 V abbiamo detto che questo dimezzerà la potenza, perciò da 140 W si passa a
70 W . Questa è la potenza che il trasformatore tenterà di fornire ad ogni faretto ( dico tenterà, perché poi in pratica o c'è una caduta di tensione o interviene la protezione ).
mistervolt ha scritto:Grazie ora ho capito qual è il problema ovvero il trafo che lavora tutto sul semiperiodo positivo. Quindi se invece di un unico diodo raddrizzatore in serie al carico metto 4 diodi ovvero uno su ogni faretto (due in un senso e due in un altro) distribuisco i carichi su entrambi i periodi bilanciando il lavoro del trafo...
E no, sei al punto di prima
Ad ogni faretto per fargli dissipare la sua potenza di 35 W dovresti alimentarlo con una semionda ogni quattro semionde non importa se negative o positive
L' unica soluzione è quella di poter mettere in serie i faretti, coome aveva suggerito
10 messaggi
