che tipo di cavo è questo in foto?
[11] Re: che tipo di cavo è questo in foto?
Messaggioda Foto Utentegazonga » 5 mar 2016, 14:52
gabrisav ha scritto:non è un cavo ethernet, può darsi che il cavo sia collegato alla linea telefonica della casa del tuo padrone me questo lo devi controllare te verificando i passaggi
Grazie, domani verificherò con un telefono se su quei cavi viaggia un segnale telefonico. :ok:
Foto Utentegazonga
30 2
[12] Re: che tipo di cavo è questo in foto?
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 5 mar 2016, 15:00
Ci fosse almeno una serigrafia stampigliata sopra, potrebbe dare forse qualche indizio in più sul potenziale utilizzo.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[13] Re: che tipo di cavo è questo in foto?
Messaggioda Foto Utentegazonga » 5 mar 2016, 15:03
JAndrea ha scritto:Ci fosse almeno una serigrafia stampigliata sopra, potrebbe dare forse qualche indizio in più sul potenziale utilizzo.
Ottima idea, grazie.
Domani sera cercherò un codice di serie.
Foto Utentegazonga
30 2
[14] Re: che tipo di cavo è questo in foto?
Messaggioda Foto Utenteibra » 5 mar 2016, 15:34
Amò turna! :mrgreen:
Quel cavo potrebbe anche essere collegato a un citofono o a una lampadina di un pollaio!
Scommetto 10 a 1 che non è collegato a nulla e che verrà sostituito O_/
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[15] Re: che tipo di cavo è questo in foto?
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 6 mar 2016, 11:19
Qualcuno più esperto di me vedendo la fotografia potrebbe dirti "è un cavo FGX7N1OHROR isolato per la tal tensione nominale e idoneo per ..."
Il problema è che poi, teoricamente, qualche buontempone potrebbe averlo collegato anche al primario del trasformatore di cabina ... :D
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[16] Re: che tipo di cavo è questo in foto?
Messaggioda Foto Utentekyexim » 6 mar 2016, 11:36
gazonga ha scritto:Scusami, credevo che dai colori, dal numero e dal tipo si potessero avere almeno delle ipotesi, non pretendevo certezza immediata, altrimenti avrei già chiamato un tecnico.
Ad ogni modo, senza un sopralluogo, qualcuno sarebbe in grado di escludere con certezza che si tratti di un cavo ethernet o adattabile ethernet?
Non è eternet ma penso tu lo possa usare per portare il segnale ADSL. Non capisco la sezione dalla foto ma sembra un normale cavo telefonico.
Foto Utentekyexim
213 3
[17] Re: che tipo di cavo è questo in foto?
Messaggioda Foto Utenteguzz » 6 mar 2016, 17:27
di sicuro non è un cavo ethernet, dato che ha 8 conduttori e non 6
può essere che si possa farci passare un segnale telefonico, ma non è una buona soluzione, dato che non mi sembra un cavo adatto.
io fossi in te chiamerei un tecnico o un elettricista...
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[18] Re: che tipo di cavo è questo in foto?
Messaggioda Foto Utenteedgar » 6 mar 2016, 21:02
Invece di stare a fare ipotesi su un cavo sconosciuto non sarebbe più ragionevole chiedere il preventivo alla telecom ? Magari si scopre che il costo è accettabile
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[19] Re: che tipo di cavo è questo in foto?
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 7 mar 2016, 9:04
Il doppio bianco blu e giallo si vedono in vecchi impianti del telefono, se correttamente installato e non usato per altro (come dice giustamente Foto UtenteGoofy), era una diramazione del telefono (una mia ipotesi)
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[20] Re: che tipo di cavo è questo in foto?
Messaggioda Foto Utentegazonga » 7 mar 2016, 11:19
Purtroppo sul cavo non ci sono codici...
In effetti potrebbe darsi che in fase di divisione dell'immobile (venti anni fa) quel cavo sia stato installato come futura predisposizione ad una nuova linea telefonica; magari chi ha eseguito i lavori non aveva cavi telefonici ed ha usato quello che aveva con sé... #-o
Ho fatto qualche prova collegando a caso due cavi alla volta alla tripolare di un telefono per verificare che non fosse una semplice estensione della linea telefonica del vicino (i genitori anziani del proprietario), ma non c'è alcun segnale.
Ho verificato anche i cavi dei due citofoni esistenti nel mio appartamento, ma questi ultimi hanno molti più fili e di diverso colore e spessore.
Non restano che due ipotesi:
1) è una predisposizione ad una nuova linea telefonica;
(speriamo che sia già collegato direttamente alla centralina Telecom nel palazzo...)
2) è un cavo di un citofono dell'altro appartamento.
Vi viene in mente un modo per verificare ed escludere che sia un cavo del citofono?
Che tipo di tester posso utilizzare?
Giovedì verranno comunque i tecnici telecom, vedremo...
Foto Utentegazonga
30 2
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 153 ospiti
