Predisponendo il commutatore su 44 ohm e l’interruttore in posizione 1 (diodo inserito) hai la potenza del Phon dimezzata (2,6A). Inserendo posizione 2 dell’interruttore (diodo escluso) hai la potenza massima del Phon (5,2A); in questa posizione, predisponendo il commutatore per 27 ohm, aumenta leggermente la potenza del Phon (4,2A).Purtroppo il commutatore è stato ruotato più volte e, non avendo nessun tipo di riferimento stampato, ora non so più se è stato selezionato il 115 o il 230 V
Phon funzionante sia a 115 V che a 230 V
23 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Secondo il mio punto di vista l’asciugacapelli è nato per funzionare con alimentazione solo a 230 volt; 115 volt con inserzione del diodo. Il Phon alimentato sempre a 230 V, a diodo inserito, questo fa passare la corrente solo in corrispondenza delle semionde positive di tensione. Il Phon ha ricevuto energia elettrica solo per metà di ciascun ciclo della sinusoide, dunque in quantità minore rispetto al caso di assenza del diodo.
StefanoSunda
claudiocedrone ha scritto::-) Ma il selettore di cambio tensione è a giro continuo o ha un fermo che permette due posizioni di cui una con fine corsa in senso antiorario e l'altra in senso orario ? Possibile che sulla carcassa del phon non ci siano indicazioni ? Non è che magari c'è un disegnino sulla "targa" con le due posizioni relative alle tensioni ?
Nessun disegno... e le tensioni stampate sul manico in prossimità del selettore sono 115 e 230 V.
Però si, il selettore è a giro continuo ora che mi hai illuminato...
Se provo a settare la resistenza più alta col 230 V non dovrebbe bruciarsi... o sbaglio?
Grazieeee
machopicho
16 7 - Frequentatore
non sbagli.
StefanoSunda
machopicho ha scritto: ...e le tensioni stampate sul manico in prossimità del selettore sono 115 e 230 V...
claudiocedrone
claudiocedrone ha scritto:machopicho ha scritto: ...e le tensioni stampate sul manico in prossimità del selettore sono 115 e 230 V...
E' quella l'ndicazione
devi allineare l'intaglio del selettore per puntare al valore di tensione desiderato stampato sul manico.
Seeee...fosse semplice
Praticamente la posizione e le tensioni stampate sono cosi sul manico:
115 === 230 (il segno uguale simula il taglio)
Una volta scordato la tensione selezionata come si fa a capire quale è?
In ogni caso grazie per l'interessamento.
machopicho
La resistenza è divisa in due parti uguali, ognuna di queste due parti è dimensionata per funzionare a 115 V, in serie potrai alimentare il tutto a 230 V, in parallelo a 115 V, collega pertanto le due parti in serie e togli il commutatore, il diodo sull'interruttore invece serve a diminuire la corrente circolante e fornira aria tiepida.
kyexim
213 3 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
claudiocedrone
23 messaggi
