Problema diffusori / scelta amplificatore
Foto UtenteNine
[1] Problema diffusori / scelta amplificatore
Messaggioda Foto UtenteNine » 6 mar 2016, 19:34
Ciao a tutti!
spero che qualche gentile utente mi possa aiutare a risolvere qualche dubbio.. Mi trovo a dover scegliere l'amplificatore per 2 diffusori che indicano "3 way, Nominal - musical power 80 - 140 watt. impedenza 8 Ohm". Smontandoli ho però scoperto che il cono più grande è stato sostituito e quest'ultimo indica Nominal Musical pw 100 - 200w, 4 Ohm.
A questo punto che amplificatore mi consigliate? di che potenza? di solito a che valore si fa riferimento per la scelta di quest'ultimo? cosa comporta avere 2 valori di impedenza differenti? teniamo conto che non ho esigenze particolari, mi accontento di un funzionamento modesto. Grzie in anticipo a chi si sacrificherà e verrà in mio aiuto! :ok:
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[2] Re: Problema diffusori / scelta amplificatore
Messaggioda Foto Utenteibra » 6 mar 2016, 20:32
Ciao Foto UtenteNine
E' molto semplice: hai diffusori da 4 ohm? metti un ampli da 4 ohm :mrgreen:
Potenza? Di certo non superiore a quella massima accettabile che trovi dichiarata sui diffusori ;-)
In ogni caso, se il tuo utilizzo è moderato, ti basta e avanza un bell'ampli da 50+50W e vivi felice :ok:
Foto UtenteAlbertoBianchi
2.009 3 5
[3] Re: Problema diffusori / scelta amplificatore
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 6 mar 2016, 21:07
Ciao, guarda che bell'amplificatorino ti ho trovato! http://it.aliexpress.com/item/TAS5630-2-1-4ohm-Class-D-Digital-Amplifier-Board-300W-150W-150W-Free-Shipping/32501280239.html?spm=2114.46010208.4.50.QnC6kf
E' in classe D così scalda poco e consuma poco. E' adatto a lavorare su basse impedenze anche di 2ohm.
La scheda dispone di due uscite single ended per i canali L&R e di un'altra a ponte per un' eventuale subwoofwer.
Non lasciarti impressionare dai numeri che vedi relativi alla potenza, questa dipende molto dal valore di alimentazione.
Un canale single ended alimentato 25V rende 20W @4ohm e 40W @2ohm se invece lo alimenti a 50V rende 80W @4ohm e 155W @2ohm
Su questo datasheet trovi tutte le informazioni tecniche: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tas5630.pdf
per fare una valutazione più approfondita.
Ed il costo è veramente buono :ok:
Alberto
La vita è come una bicicletta, devi sempre pedalare per rimanere in equilibrio
Annuncio sempre valido: http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=10&t=62668
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[4] Re: Problema diffusori / scelta amplificatore
Messaggioda Foto Utenteibra » 6 mar 2016, 21:24
Bello, ma ci devi aggiungere un alim da 48V e non so quanti W :mrgreen:
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[5] Re: Problema diffusori / scelta amplificatore
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 6 mar 2016, 21:29
AlbertoBianchi ha scritto:Ciao, guarda che bell'amplificatorino ti ho trovato!...
Ma che oggettino simpatico!
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[6] Re: Problema diffusori / scelta amplificatore
Messaggioda Foto Utenteibra » 6 mar 2016, 21:30
Già. E quanto potrebbe costare un alimentatore adatto ? :mrgreen:
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[8] Re: Problema diffusori / scelta amplificatore
Messaggioda Foto Utenteibra » 6 mar 2016, 21:44
E siamo a circa 68 dollari, praticamente
Foto UtenteNine, a te la parola :mrgreen:
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[9] Re: Problema diffusori / scelta amplificatore
Messaggioda Foto Utenteibra » 6 mar 2016, 21:59
non ha il PFC
Nell'attesa che Nine si faccia vivo, Foto UtenteAlbertoBianchi che cos'è il PFC ?
2.009 3 5
[10] Re: Problema diffusori / scelta amplificatore
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 6 mar 2016, 22:44
PFC = Power Factor Correction
si tratta di una circuiteria, posta in ingrasso all'alimentatore, che permette di evitare le distorsioni della forma d'onda della corrente di rete causate del ridotto angolo di conduzione che presentano i diodi del ponte rettificatore negli stadi di alimentazione di tipo comune.
Questa correzione, rende la corrente in ingresso praticamente sinousidale, evitando così il proliferare di armoniche sulla rete.
Inoltre l'angolo di sfasamento tra tensione e corrente risulta essere in questo modo, ridotto a volori prossimi a zero e di conseguenza la potenza attiva coincide con la potenza apparente.
In un circuito dotato di PFC il {\cos \varphi} (fattore di potenza) è molto vicino a 1, generalmente intorno a 0,95-0.98 mentre senza, si sta intorno a 0.7 (vado a memoria...). Chiaramente, data la complessità della circuiteria in aggiunta, lo svantaggio principale risiede in una maggiorazione di costo non trascurabile.
Alberto
Torna a “Elettronica e spettacolo”
