Costruire alimentatore da banco
[21] Re: Costruire alimentatore da banco
Messaggioda Foto Utenteedgar » 3 mar 2016, 14:58
walter10 ha scritto:Ho montato ormai il tutto e testato fino a 3A - 5 V per circa 30min.(condizione abbastanza sfvorevole per i transistor) e tutto mi sembrava "tiepido".
Il calore è tutto sommato il problema minore, dovresti verificare invece la variazione di tensione con / senza carico.
Quello che mi manca è solamente la limitazione di corrente; magari un circuitino da mettere in serie che stacca l'alimentazione quando raggiunge 6A? questo credete sia possibile?
Non è chiaro l'uso che ne farai ma 6 A non sono esattamente pochissimi, si riescono a fare dei bei danni in caso di errori.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[22] Re: Costruire alimentatore da banco
Messaggioda Foto Utentewalter10 » 4 mar 2016, 11:45
I 6A ni servirebbero per alimentare dei motori stepper che richiedono tale assorbimento.
Comunque come circuito di limitazioe/regolazione della corrente ho deciso di adottare quella presente nell'allegato (ovviamente manca tutta la parte di regolazione tensione e amplificazione corrente ecc.).
Una Rsense con BJT e potenziometro di regolazione.
Il diodo da 10A può essere uno di questo tipo http://pdf.tixer.ru/950185.pdf , http://www.ebay.it/itm/201415135005?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT ??
limitazione Corrente - Schematic.pdf
(12.21 KiB) Scaricato 129 volte
Foto Utentewalter10
0 1
[23] Re: Costruire alimentatore da banco
Messaggioda Foto Utenteedgar » 4 mar 2016, 13:00
walter10 ha scritto:nell'allegato (ovviamente manca tutta la parte di regolazione tensione e amplificazione corrente ecc.
Un altro diodo fuori dall'anello di regolazione ?% mah...
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[24] Re: Costruire alimentatore da banco
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 6 mar 2016, 14:52
Guarda se questo link può essere interessante. Dovrebbe parlare della modifica che tu cerchi ma parte da 3v a 14-15v http://danyk.cz/at_atx_en.html Buon divertimento
7.800 4 6 7
[25] Re: Costruire alimentatore da banco
Messaggioda Foto Utentewalter10 » 6 mar 2016, 21:03
Ho realizzato la limitazione della corrente con lo schema di Marvi proposto sopra ..volevo chiedere se fosse normale che regolando il potenziometro si va ad abbassare o aumentare la tensione ai capi del carico.
Foto Utentewalter10
0 1
[26] Re: Costruire alimentatore da banco
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 11 mar 2016, 9:50
In un alimentatore a tensione stabilizzata con limitazione di corrente i possibili modi di funzionamento sono due:
- a tensione costante (e la corrente nel carico è libera di variare entro il range previsto)
- a corrente costante (ed è la tensione a variare per mantenere la corrente costante nel carico)
Se colleghi un carico che richiede una certa potenza, a seconda di come imposti le regolazioni di tensione e corrente, puoi ricadere in uno dei due modi di funzionamento.
Quindi la risposta alla tua domanda è sì, la tensione può variare regolando il controllo della corrente ;-)
5.022 3 5 8
Visitano il forum: Google [Bot] e 69 ospiti
