Allora ho il modello del citofono: è un Elvox 620R
ma da tutti gli schemi che ho trovato online risulta sempre per questo citofono un collegamento a 5 fili. Nel mio caso erano connessi 10 fili. Nessuno potrebbe illuminarni su questo mistero???
Grazie a tutti per le info.
Collegamento citofono 10 fili
I 10 fili come sono composti?
Un unico cavo a 5 coppie?
2 cavi da 5 fili?
10 fili unipolari?
Anche il secondo citofono aveva 10 fili?
Dici che i due citofoni sono intercomunicanti: spero che tu sappia che intercomunicanti significa che si chiamano internamente fra loro e che allo stesso tempo rispondo all'esterno. Se così fosse più fili di 5 sono giustificati ma non credo 10…
2 cavi da 5 fili?
10 fili unipolari?
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
I dieci fili potrebbero essere il parallelo tra i due citofoni, quindi se rispondono alla stessa chiamata ti troverai 5 coppie di 2 fili su un citofono e 5 fili sull' altro, però serve sapere per esempio se l' intercon aveva possibilità di chiamata interna.
Comunque senza sfera di cristallo se non dai maggiori info rimangono e rimarranno solo ipotesi
MCSA Windows Server 2012 R2
Allora, credo di aver combinato un grosso casino:
La sitazione é questa: il primo citofono è un Elvox 620R, la targa esterna é un'elvox 930, l'alimentatore é un elvox 838, il secondo citofono è sempre un elvox ma diverso dal primo, la targa esterna è un' elvox 930.
Il problema grosso sono proprio i fili:
dall'alimentatore partono tutti fili di colore nero (non ricordo quanti sono comunque 7/8 o più), al citofono arriva un cavo telefonico con circa una ventina di fili tutti colorati. Alla targa esterna pure arrivano tutti fili di colore nero. Alla serratura della porta arriva sempre un cavo con 20 e più fili da cui poi si diramano due fili soltanto di colore blu e nero. Gli altri sono volanti.
comunque oggi ho scollegato i fili dappertutto ed ho cercato di collegarli al posto giusto individuando coppie di fili analoghi con il tester. MA E' IMPOSSIBILE. Ho fatto al meglio i collegamenti ma le coppie che individuo con il tester nel più dei casi hanno lo stesso colore e nemmeno posso individuare dove collegarli. Inoltre poi ci sono i vari contatti del citofono/portiere esterno che non consentono di individuare le coppie in cortocircuito. Così oggi dopo una mezza giornata di lavoro ho capito che la migliore soluzione è di svolgere una matassa di filo unipolare tra i due piani e seguendo lo schema collego di volta in volta ciascun filo dell'alimentatore alla matassa e col tester individuo il filo equivalente al piano di sopra e poi seguo la numerazione dello schema elettrico. Nel senso che se ad esempio il 7 dell'alimentatore va al 7 del citofono individuo i due fili corrispondenti all'alimentatore (nero) e al citofono (colorato) e li collego sia sopra che sotto al numero corrispondente. Poi ripeto la stessa cosa con la targa e con l'apriporta ed infine collego allo stesso modo il citofono del secondo piano dove arriva sempre un cavo con venti e piu fili molto sottili.
Credo che sia l'unica soluzione percorribile a questo punto per fare i collegamenti correttamente.
O c'è qualche altra cosa da considerare.
SanVincenzo85
81 4 - New entry
Se prima c'era una vaga speranza di poterti aiutare, ormai è morta e sepolta.
Perché scollegare tutto?
Avevi il secondo citofono. Sono in parallelo. Bastava battere i fili con quello e sicuramente li avresti trovati.
Comunque buon lavoro.
I fili che arrivavano al secondo citofono erano diversi da quelli che arrivavano al primo. Quindi nemmeno questa strada era percorribile. L'unica soluzione è quella che ti ho indicato io di collegate un lungo filo tra i due piani e di misurare con il tester la resistenza in modo da individuare i fili corrispondenti sui due piani...che partono tutti di un colore ed arrivano tutti arcobaleno. comunque vi farò sapere se riuscirò a venirne a capo con questo metodo...by McGurry approved...
SanVincenzo85
81 4 - New entry
Con il metodo del filo volante e del tester sono riuscito ad individuare tutti i fili. Funziona bene ma ho scoperto solo ora che l'Elvox 620R. non ha la suoneria incorporata...ma porca zozza!!!
SanVincenzo85
81 4 - New entry
SanVincenzo85 ha scritto:Elvox 620R. non ha la suoneria incorporata
A me risulta di sì (contatto n.6) controlla di avere il ponte tra il 5, 3 e 4
http://download.vimar.com/irj/go/km/doc ... .35592.pdf
7 è la serratura, 1 e 2 la fonia e il 3 è comune a tutto (va collegato con 4 e 5)
e poi PRETENDIAMO di sapere dove vanno i famosi 10 fili
Si ma ora ci devi dire se dei 10 fili te ne sono avanzati 5 oppure nei hai accoppiati 2 a 2.....oppure se sei riuscito a trovare un citofono a dieci fili.
È stato un casino perché per collegare tutto ho dovuto fare ponticelli tra alimentatore a piano terra, citofono al primo piano e targa sempre a piano terra. Ho ricablato tutto utilizzando sempre i fili del malloppone di cavo che era giá cablato.
comunque ora mi sono fatto una certa cultura sugli impianti citofonici...spero di risolvere tutto in breve tempo. Poi vi mando info e foto.
Un'altra curiosità...ma se per caso inverto i collegamenti dei fili 15 e 0 dell'alimentatore che dovrebbero essere l'uscita in DC e mando lo 0 all'apriporta diretto e il 15 al morsetto B del citofono ed infine il 7 del citofono all'apriporta...funziona tutto o combino/ho combinato un casino???
Grazie sempre a tutti per l'aiuto.
SanVincenzo85
81 4 - New entry
Visitano il forum: Google [Bot] e 249 ospiti
