Transistor Tester ESR
Apparecchi di misura: oscilloscopi, multimetri, analizzatori di rete ecc
[51] Re: Transistor Tester ESR
Messaggioda Foto UtenteElectrofly138 » 8 mar 2016, 10:41
Ciao, se può interessare allego un progettino trovato in rete per realizzare un ESR meter.
( autore: Manolo Romero)
ESR RAPTOR
R1 Resistencia 2k2 1/4w 5% (rojo-rojo-rojo-oro)
R2 Resistencia 2k2 1/4w 5% (rojo-rojo-rojo-oro)
R3 Resistencia 1k 1/4w 5% (marrón-negro-rojo-oro)
P1 Resistencia ajustable 15K
C1 Condensador electrolítico 10uF/16v
C2 Condensador electrolítico 10uF/16v
C3 Condensador electrolítico 100uF/16v
C4 Condensador poliester 100nF/63v
Led1 Diodo led 5mm verde lente clara
D1 Diodo 1N4148
VR1 Regulador de 5v tipo 7805
IC1 Chip NE555
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=3Y37CX8Ab0E
Cosa ne pensate? o forse è meglio quello (con il PCB Blu)?
23 2
[52] Re: Transistor Tester ESR
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 8 mar 2016, 21:52
L'ho costruito, l'ho appena finito di testare e funziona bene. Io personalmente preferisco quello di Nuova Elettronica analogico perché mi permette di testare condensatori da 100nF in su. Io ho constatato che diversi condensatori guasti erano proprio di capacità bassa e non per forza elettrolitici. Quei guasti non li avrei potuti risolvere se non avessi avuto questo strumento.
7.800 4 6 7
[53] Re: Transistor Tester ESR
Messaggioda Foto UtenteElectrofly138 » 8 mar 2016, 22:19
Allora consigli di quello di Nuova Elettronica? Non sono un tecnico, ma volevo realizzare uno di questi ESR tester perché mi potrebbe tornare utile e poi mi diverto a costruire questo genere di cose.
elektronik ha scritto: Io ho constatato che diversi condensatori guasti erano proprio di capacità bassa e non per forza elettrolitici. Quei guasti non li avrei potuti risolvere se non avessi avuto questo strumento.
Quindi… il Raptor esr è più adatto per condensatori di bassa capacita?
Grazie.
23 2
[54] Re: Transistor Tester ESR
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 9 mar 2016, 0:49
:-) Certo che quel PCB del raptor ne butta via di rame.. (e spazio... ) sembrerebbe piuttosto un layout da millefori :roll: ; costruiscili entrambi, per quel che costa... il raptor montalo su millefori, il layout già ce l'hai (:mrgreen:). O_/
[55] Re: Transistor Tester ESR
Messaggioda Foto UtenteFedib » 9 mar 2016, 0:54
elektronik ha scritto: Io personalmente preferisco quello di Nuova Elettronica analogico perché mi permette di testare condensatori da 100nF in su. Io ho constatato che diversi condensatori guasti erano proprio di capacità bassa e non per forza elettrolitici. Quei guasti non li avrei potuti risolvere se non avessi avuto questo strumento.
Penso che quello che ha detto si riferisse alla versione di nuova elettronica ma non vorrei aver sbagliato a capire io :D :ok:
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[56] Re: Transistor Tester ESR
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 9 mar 2016, 11:29
Io li costruirei tutti e due...per quello che costano! poi farai le tue prove e vedrai che c'è una differenza tra loro. come ti dicevo spesso in molti circuiti switching i condensatori guasti sono si quelli elettrolitici ma anche quelli non elettrolitici da 100n a a 820n e io volevo testare proprio quelli. Ricordo di aver riparato un campanello senza fili a 220 V senza trasformatore. Ho dissaldato il condensatore da 220n l'ho provato con un capacimetro che indicava che era buon, testato con l'ESR nuova elettronica mi dava una resistenza interna sui 30 Ohm. Cambiato E il tutto funzionava egregiamente.
7.800 4 6 7
[57] Re: Transistor Tester ESR
Messaggioda Foto UtenteElectrofly138 » 9 mar 2016, 16:33
Magari costruisco i due ESR da sistemare in un unico contenitore di plastica, il raptor in digitale e il Nuova elettronica in analogico.
PS: ho recuperato da un PCB 4 piccoli condensatori elettrolitici per il progetto ESR nuova elettronica, tutti da 1uF 50V e misurando con il mio ESR fish8840 ho una resistenza di 2.2Ω e una capacità di 1090nF. Sono ancora in buono stato con la tabella di riferimento?
La lettura di queste tabelle, si riferisce al valore ESR Normale (condensatore buono) o è un valore massimo di ESR che un condensatore può arrivare prima di non essere più buono?
Immagine
Grazie. O_/
23 2
[58] Re: Transistor Tester ESR
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 9 mar 2016, 22:18
Quel condensatore dovrebbe misurare con tensione 50 v sui 4,5 Ohm, a te ne misura solo 2.2Ω quindi va più che bene. Ricordati che se ne prendi 4 di tester ESR tutti e 4 daranno un valore diverso, sarai tu a stabilire il giusto valore testando con quel tester dei condensatori nuovi riscrivendo una tabella personalizzata che ti darà un valore di equiparazione. :ok:
7.800 4 6 7
Torna a Strumentazione
