Buonasera,
non so se questa è la sezione giusta, ma volevo chiedervi supporto riguardo
la pericolosità o meno di un ripetitore che hanno installato recentemente davanti casa mia.
Vi allego foto.
Avendo anche famiglia e bambini, volevo sapere se potevo stare sicuro riguardo possibili
emissioni da parte dell'apparecchio.
Grazie per le informazioni e il supporto che potrete darmi.
Pericolosità antenna GSM/UMTS/DCS
Moderatore:
jordan20
13 messaggi
- Allegati
- ant.jpg (33.13 KiB) Osservato 4876 volte
Ultima modifica di
DarioDT il 8 mar 2016, 23:27, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Modificato titolo
StefanoNomentana
0 3 - Messaggi: 2
Puoi stare tranquillo. Tutte le antenne telefoniche sono autorizzate dall'ARPA regionale la quale si esprime con un parere. All'ARPA si consegnano degli studi di compatibilità elettromagnetica con l'ambiente circostante e di rispetto dei limiti di esposizione dei recettori.
Senza il parere il Comune non ti da l'autorizzazione(se la stazione è costruita è autorizzata).
Prima dell'attivazione c'è la perizia giurata di un tecnico di conformità delle opere alla relazione di calcolo approvata e le misure strumentali.
Dario
P.S.
admin, l'argomento va spostato in telecomunicazioni, ma non so farlo (forse non posso)
Dario
P.S.
⋮ƎlectroYou e non smetti mai di imparare!
Le Norme tecniche principali di riferimento sono la CEI 211-7 "Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell'intervallo di frequenza 10 kHz - 300 GHz," e CEI 211-10 "Guida alla realizzazione di una Stazione Radio Base per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza".
La relazione previsionale di compatibilità elettromagnetica si fa utilizzando un software di calcolo e andando a misurare il "fondo elettromagnetico" che è fra i dati di input.
Successivamente l'attivazione della stazione radio si torna a fare le misure per vedere se i valori previsti e calcolati dal software sono rispettati.
La potenza della stazione radio in zona urbana non può superare i 5W.
Non sono esperto di antenne e campi elettromagnetici ma ho seguito la costruzione di oltre 300 stazioni radio base per un operatore nazionale in Puglia e Basilicata e posso confermare che il settore è disciplinato e controllato a tutti i livelli, dalla fase di progettazione a quella di realizzazione a quella di collaudo.
Per risolvere questo problema si può installare un finto camino fatto di pannelli di vetroresina.
Dario
ibra ha scritto:A te piacerebbe vedere un'antenna così puntata in faccia ogni giorno da 50mt ?
Dario
8
https://drive.google.com/folderview?id=0BxzUZ0C4MRm5Q1dtSXEyNFJublU&usp=sharing
A beneficio di tutti.
EDIT: Ho dimenticato a citare la fonte, per correttezza: dispense del corso di Modellistica E Compatibilità Elettromagnetica tenuto presso la Scuola Politecnica dell'Università Degli Studi Di Palermo (corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettrica).
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
(T. von Kármán)
Ciao Dario,
grazie per la tua risposta. Quindi mi stai dicendo che io e la mia famiglia possiamo stare tranquilli che sicuramente è stato fatto tutto a norma?
StefanoNomentana
0 3 - Messaggi: 2
Si.
Lascia stare gli avvocati, li faresti arricchire inutilmente.
L'unica cosa che potresti fare è chiedere all'ARPA informazioni sulla stazione radio. Prova a chiedere copia delle misure di campo elettromagnetico che hanno effettuato.
Dario
Dario
13 messaggi
