Pericolosità antenna GSM/UMTS/DCS
[1] Pericolosità antenna GSM/UMTS/DCS
Messaggioda Foto UtenteStefanoNomentana » 8 mar 2016, 22:31
Buonasera,
non so se questa è la sezione giusta, ma volevo chiedervi supporto riguardo
la pericolosità o meno di un ripetitore che hanno installato recentemente davanti casa mia.
Vi allego foto.
Avendo anche famiglia e bambini, volevo sapere se potevo stare sicuro riguardo possibili
emissioni da parte dell'apparecchio.
Grazie per le informazioni e il supporto che potrete darmi.
Ultima modifica di Foto UtenteDarioDT il 8 mar 2016, 23:27, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Modificato titolo
0 3
[2] Re: Richiesta di aiuto per la sicurezza
Messaggioda Foto Utenteibra » 8 mar 2016, 23:40
Dalla foto sembra girato dall'altra parte, cioè non verso di te.
Stai rilevando problemi di ricezione vari?
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[3] Re: Pericolosità antenna GSM/UMTS/DCS
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 8 mar 2016, 23:49
Puoi stare tranquillo. Tutte le antenne telefoniche sono autorizzate dall'ARPA regionale la quale si esprime con un parere. All'ARPA si consegnano degli studi di compatibilità elettromagnetica con l'ambiente circostante e di rispetto dei limiti di esposizione dei recettori.
Senza il parere il Comune non ti da l'autorizzazione(se la stazione è costruita è autorizzata).
Prima dell'attivazione c'è la perizia giurata di un tecnico di conformità delle opere alla relazione di calcolo approvata e le misure strumentali.
Dario
P.S. Foto Utenteadmin, l'argomento va spostato in telecomunicazioni, ma non so farlo (forse non posso)
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
[4] Re: Pericolosità antenna GSM/UMTS/DCS
Messaggioda Foto Utenteibra » 8 mar 2016, 23:54
Puoi garantirlo al 100% ?
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[5] Re: Pericolosità antenna GSM/UMTS/DCS
Messaggioda Foto Utenteibra » 9 mar 2016, 0:15
A te piacerebbe vedere un'antenna così puntata in faccia ogni giorno da 50mt ?
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[6] Re: Pericolosità antenna GSM/UMTS/DCS
Messaggioda Foto Utenteibra » 9 mar 2016, 0:46
ok, parliamone.
Intanto dimmi tu se quell'antenna può disturbare il vicinato, quanta potenza diretta e riflessa ecc..
Quali frequenze trasmette...
cose così :mrgreen:
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[7] Re: Pericolosità antenna GSM/UMTS/DCS
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 9 mar 2016, 8:53
Le Norme tecniche principali di riferimento sono la CEI 211-7 "Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell'intervallo di frequenza 10 kHz - 300 GHz," e CEI 211-10 "Guida alla realizzazione di una Stazione Radio Base per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza".
La relazione previsionale di compatibilità elettromagnetica si fa utilizzando un software di calcolo e andando a misurare il "fondo elettromagnetico" che è fra i dati di input.
Successivamente l'attivazione della stazione radio si torna a fare le misure per vedere se i valori previsti e calcolati dal software sono rispettati.
La potenza della stazione radio in zona urbana non può superare i 5W.
Non sono esperto di antenne e campi elettromagnetici ma ho seguito la costruzione di oltre 300 stazioni radio base per un operatore nazionale in Puglia e Basilicata e posso confermare che il settore è disciplinato e controllato a tutti i livelli, dalla fase di progettazione a quella di realizzazione a quella di collaudo.
ibra ha scritto:A te piacerebbe vedere un'antenna così puntata in faccia ogni giorno da 50mt ?
Per risolvere questo problema si può installare un finto camino fatto di pannelli di vetroresina.
Dario
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
8
[8] Re: Pericolosità antenna GSM/UMTS/DCS
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 9 mar 2016, 10:59
https://drive.google.com/folderview?id=0BxzUZ0C4MRm5Q1dtSXEyNFJublU&usp=sharing
A beneficio di tutti. :ok:
EDIT: Ho dimenticato a citare la fonte, per correttezza: dispense del corso di Modellistica E Compatibilità Elettromagnetica tenuto presso la Scuola Politecnica dell'Università Degli Studi Di Palermo (corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettrica).
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[9] Re: Pericolosità antenna GSM/UMTS/DCS
Messaggioda Foto UtenteStefanoNomentana » 10 mar 2016, 0:42
Ciao Dario,
grazie per la tua risposta. Quindi mi stai dicendo che io e la mia famiglia possiamo stare tranquilli che sicuramente è stato fatto tutto a norma?
0 3
[10] Re: Pericolosità antenna GSM/UMTS/DCS
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 10 mar 2016, 8:47
Si.
Lascia stare gli avvocati, li faresti arricchire inutilmente.
L'unica cosa che potresti fare è chiedere all'ARPA informazioni sulla stazione radio. Prova a chiedere copia delle misure di campo elettromagnetico che hanno effettuato.
Dario
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
Torna a Telecomunicazioni
