simo85 ha scritto:Quello a cui devi fare caso è il datasheet.
Il fatto è che il datasheet dell'ATtiny85 l'ho sfogliato più e più volte, e non ho trovato alcun riferimento su come interfacciarlo per la programmazione. La cosa mi sembra stranissima, e può darsi che mi sia sfuggito il paragrafo giusto (se qualcuno sapesse indicarmelo sarei grato), ma anche cercando parole chiave all'interno del PDF o guardando l'indice non sono riuscito a trovare niente.
AlbertoBianchi ha scritto:Ti consiglierei di cominciare da un ATMega per esempio l'ATMega48 o 88
Grazie per la dritta! Terrò senz'altro presente.
Riprendendo il discorso della resistenza, confermate che sia normale che il programmatore appena inserito nella porta USB non abbia tensione tra RST e GND? Per me la cosa è del tutto inaspettata, anche se poi il dialogo col microcontrollore avviene regolarmente, mentre staccando il cavo avrdude dà errore.
Grazie!
