Creazione neutro tramite autotrasformatore
[11] Re: Creazione neutro tramite autotrasformatore
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 10 mar 2016, 19:44
Per quanto riguarda il punto 1 credo che la calcolatrice di Foto Utenteadmin avesse le pile scariche ma possiamo chiedere a lui.
Per il punto 2 hai scritto bene la formula della potenza ma ti sei dimenticato di moltiplicarla per tre.
L'ultima domanda non l'ho capita.
Dario
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
[12] Re: Creazione neutro tramite autotrasformatore
Messaggioda Foto Utenteadmin » 10 mar 2016, 21:13
DarioDT ha scritto: ma possiamo chiedere a lui.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[13] Re: Creazione neutro tramite autotrasformatore
Messaggioda Foto Utenteloganwolverine » 11 mar 2016, 10:10
Chiaro, che stupido, ho rifatto il conto e mi sono dimenticato di moltiplicare per 3. Per quanto riguarda la potenza dissipata non coincide solo per questioni di approssimazioni.
Punto tre: in sostanza il mio problema è la risoluzione della rete.. premesso che risolvendo il sistema con thevenin mi sia tutto chiaro e avrei fatto uguale.. nel riguardare il circuito iniziale mi è venuto un dubbio.. se non avessi risolto con thevenin al primo sguardo avrei detto.. facile, quel carico Zu è in parallelo con una delle tre impedenze (quella con la fase comune) siccome hanno in comune il morsetto a potenziale + e il morsetto a potenziale 0 il centro stella (comprendo che sia sbagliato in quanto come possono essere in parallelo se la corrente che circola su Zu si suddivide nelle tre fasi) dopodichè avrei risolto come un qualsiasi altro esercizio di carico squilibrato commettendo un GROSSO errore.. invece essendo stato 'INDIRIZZATO' alla risoluzione con thevenin avrei fatto in egual modo.
CONCETTUALMENTE perché AVREI SBAGLIATO?
Spero di aver chiarito cosa intendessi.. grazie ancora (vi sto tirando matto :))
130 1 2 7
[14] Re: Creazione neutro tramite autotrasformatore
Messaggioda Foto Utenteadmin » 11 mar 2016, 11:20
Non c'è nulla di sbagliato in quanto hai scritto.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[15] Re: Creazione neutro tramite autotrasformatore
Messaggioda Foto Utenteloganwolverine » 11 mar 2016, 11:52
Ho scritto velocemente la risoluzione che avrei fatto senza leggere l'articolo, ma in questa soluzione anche se inserissi le tre resistenze con un interruttore tripolare insieme alla resistenza del carico monofase dissiperebbero una potenza relativa ad una corrente di circa 75 ampere per ogni singola fase. Non quei 3,33 ampere.
GRAZIE ancora per la pazienza.. :)
doc05904120160311115513.pdf
(510.93 KiB) Scaricato 189 volte
130 1 2 7
[16] Re: Creazione neutro tramite autotrasformatore
Messaggioda Foto Utenteadmin » 11 mar 2016, 12:26
Hai ragione tu. L'affermazione nell'articolo è completamente sbagliata! :oops:
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[17] Re: Creazione neutro tramite autotrasformatore
Messaggioda Foto Utenteloganwolverine » 11 mar 2016, 12:34
ah ok.. in ogni caso il senso dell'articolo era sul fatto che sia possibile.. ma non praticabile a causa della dissipazione (senza senso) di potenza su un carico solo per la creazione del neutro e sulle proprietà intrinseche dell'autotrasformatore a zig zag in un applicazione del genere. L'unica cosa è appunto quella frase.. comunque grazie per la pazienza :)
130 1 2 7
[18] Re: Creazione neutro tramite autotrasformatore
Messaggioda Foto Utenteadmin » 11 mar 2016, 12:35
Si, è così. Però è un errore che non avrebbe dovuto esserci
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
Torna a Macchine elettriche
