Buongiorno,
con quali criteri il distributore effettua la telelettura dei consumi elettrici del contatore? Con quale protocollo viene effettuta la lettura e fisicamente dove è posizionato il dispositivo che effettua la lettura?
Quale tolleranza è concessa al valore rilevato in telelettura?
Come può il distributore teleleggere contemporaneamente tutti i contatori? Non si genererebbe un eccessivo traffico di segnali?
telelettura
9 messaggi
[1] telelettura
electrocompa
121 1 3 8 - Sostenitore
[2] Re: telelettura
electrocompa ha scritto:Come può il distributore teleleggere contemporaneamente tutti i contatori? Non si genererebbe un eccessivo traffico di segnali?
Qualche Mb lo potrebbero trasmettere in poco tempo anche con il tam tam
[3] Re: telelettura
inizialmente i contatori utilizzavano prodotti di questa azienda
http://www.echelon.com/
luxinterior
4.311 3 4 9 - Master EY
[4] Re: telelettura
Sono anche io curioso di saperne di più.
Circa 10 anni fa avevo capito che la telelettura avvenisse tramite la stessa rete elettrica a 230/400 Vac. Se ben ricordo, la Echelon pubblicizzava i suo sistema/protocollo dicendo che era stato scelto da EN.. per la telelettura dai nuovi contatori.
Non sono molto competente, sapevo dell'esistenza degli interfoni a onda convogliata sulla rete, anche la telelettura potrebbe funzionare, ma dipende dal numero di utenze, dai carichi, dal baud rate.
Poi per vari anni non mi hanno mai letto il nuovo contatore domestico...
[5] Re: telelettura
il contatore elettronico viene teleletto col sistema powerline e protocollo echelon.
i dati sono criptati. i contatori vengono letti tramite concentratore posto in cabina MT BT.
da qui proseguono normalmente su rete GSM.
prossimamente i contatori avranno all'interno direttamente la sim GSM ( cosi' hanno riferito alcuni organi di informazione)
[6] Re: telelettura
Scusate l'OT.
A Milano la A2A ha cambiato il sistema di lettura dei contatori. Ora lasciano un biglietto scritto a mano con scritto piu' o meno: "Sig.Mario Maggi, passeremo martedi dalle 9 alle 12 x lettura contatore gas".
Tutti scritti a mano! Decine di migliaia di biglietti, hanno trovato come far lavorare le persone.
Forse nel 2036 ci sara' la telelettura.
Mario
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
[7] Re: telelettura
x
mario_maggi
Per il contatore del gas vedo più difficile la telelettura.
Dovrebbe avere una vita di 20 anni, il cablaggio a una rete dati è costoso (tutto costa più del non farlo), trovare una batteria che garantisca una autonomia di 10 - 20 anni mi pare difficile.
I contatori elettrici, possono essere alimentati e letti tramite la rete stessa, anche se ho dubbi che il tutto funzioni poi senza problemi. Attendo di leggere altri commenti.
[8] Re: telelettura
MarcoD ha scritto:Per il contatore del gas vedo più difficile la telelettura.
In realtà da me, in Brianza, hanno cambiato qualche mese fa tutti i contatori, e so che anche altrove stanno procedendo.
La telelettura non è ancora attiva, ma è in progetto.
Non saranno cablati: i contatori comunicano via radio (non so con quale protocollo). Quello che manca da me è la centrale che raccolga i segnali provenienti da tutti i contatori della zona, che non so quando verrà realizzata (non a breve, comunque).
Non ho idea dell'autonomia.
Detto questo, la prima bolletta ricevuta dopo aver cambiato il contatore è stata una salassata, ed è strano considerando l'inverno insolitamente caldo e i prezzi degli idrocarburi a picco. Spero di non essere vittima della forma di truffa ipotizzata qui (ben difficile da provare, purtroppo).
Ciao!
9 messaggi
