Cavetto riscaldante con arduino
[1] Cavetto riscaldante con arduino
Messaggioda Foto UtenteDavidedade » 12 mar 2016, 2:14
Salve.
Grazie ad una guida reperita su internet, sto costruendo un termo idrostato con arduino e sensore DHT11 che rileva temperatura e umidità. Il programma già compilato da terzi, fa scattare due relè quando la temperatura scende sotto la temperatura che si è prefissata e idem per l'umidità (con 4 pulsanti posso abbassare o alzare la temperatura e umidità minima. Il tutto visto su un display lcd)
Il mio problema dopo tutto questo casino, è la fonte riscaldante. Posso crearmi un cavo riscaldante in casa, da poter alimentare tramite arduino? Posso comprare un cavetto che funziona con la 220 già fatto, e utilizzarlo tramite arduino?
Chiunque avesse altre idee per scaldare un box 50x50x50 potendolo attaccare al relè dell'arduino, le dica.
Spero di aver scritto nella sezione giusta. Grazie per l'attenzione:)
[2] Re: Cavetto riscaldante con arduino
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 12 mar 2016, 5:36
Lampadine ad incandescenza, quelle di una volta per intenderci.
73,9k 8 12 13
[3] Re: Cavetto riscaldante con arduino
Messaggioda Foto UtenteDavidedade » 12 mar 2016, 9:19
Ah, mi sono dimenticato di dire che il tutto deve rimanere al buio. E soprattutto, ci sono relè che hanno la bobina che funziona a 5v, ma che supportino un tensione di 220/230v sui piedini?
[4] Re: Cavetto riscaldante con arduino
Messaggioda Foto UtentePinosan » 12 mar 2016, 10:14
Ciao,sono anche io interessato al tuo quesito, volevo usare arduino per controllare automaticamente una piccola serra per le mie orchidee 140x50x50 a proposito potresti linkarmi il sito dove ha visto il progetto?
Poi ho risolto in questo modo: ho usato una lampada speciale che si usa per i terrari, al di sopra di questa lampada ho messo una ventola da 12V.
Poi ho usato un termostato con una sonda, al raggiungimento della temperatura desiderata, scatta il termostato che alimenta la lampada,allo stesso tempo un alimentatore da 12v mette in moto la ventola che distribuisce il calore per la serra. lo stesso faccio con un igrostato a cui ho collegato un umidificatore ad ultrasuoni
spero di esserti stato utile
Foto UtentePinosan
-2 2
[5] Re: Cavetto riscaldante con arduino
Messaggioda Foto Utenteedgar » 12 mar 2016, 10:45
Davidedade ha scritto:ci sono relè che hanno la bobina che funziona a 5 V, ma che supportino un tensione di 220/230v sui piedini?
Bisognerebbe conoscere anche la corrente che prevedi possa scorrere, che è funzione del volume da controllare.
Per piccole potenze si trovano ma se devi controllare una serra da 30 metri cubi bisogna fare considerazioni diverse :ok:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[6] Re: Cavetto riscaldante con arduino
Messaggioda Foto UtenteDavidedade » 13 mar 2016, 2:38
Se le regole del forum mi permettono di condividere un link, te lo passo volentieri
Io per il riscaldamento ho trovato una soluzione. Ho infilato un cavo di acciaio inox dentro un tubo di plastica da 3,2 mm e collego il più e il meno ad un alimentatore DC da 16 volt 2.5A. Sapendo che il cavetto ha un'impedenza di 11ohm, so che a 16 volt, ha una potenza di 23 watt e che necessita di 2.1A. Dite che può funzionare?
La lampada che dici te forse è quella in ceramica che non emette luce ma solo calore, o altrimenti è la spot che emette entrambi! Mi è stata sconsigliata però come fonte di calore perché è poco gestibile.. Ci mette più tempo da scaldarsi di un tappeto riscaldante e risulta più complicato tenere la temperatura costante
Che umidificatore hai utilizzato?
[7] Re: Cavetto riscaldante con arduino
Messaggioda Foto UtenteDavidedade » 13 mar 2016, 2:49
Dato che il cavetto funziona sulla 220, e ha una potenza di 25w, posso immaginare invertendo la formula W=(V^2)/R ----> R=(V^2)/W che avrà un impedenza di circa 1,9k. Con la legge di ohm I=V/R arriverei a dire che disporrà di una corrente di 0.11A circa
Correggimi se ho sbagliato calcoli
[8] Re: Cavetto riscaldante con arduino
Messaggioda Foto UtentePinosan » 14 mar 2016, 0:29
si è quella in ceramica, ti posso assicurare che si riscalda velocemente
Foto UtentePinosan
-2 2
[9] Re: Cavetto riscaldante con arduino
Messaggioda Foto Utenteattiliovolpe » 11 apr 2016, 15:37
Attilio Volpe
LinkedIn - Facebook
885 1 5 12
Torna a Arduino
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 11 ospiti
