aiuto per realizzazione chiamata emergenza wc
[21] Re: aiuto per realizzazione chiamata emergenza wc
Messaggioda Foto Utenteonyx » 13 mar 2016, 11:38
ho realizzato l'impianto tutto perfetto , volevo solo togliermi un dubbio è normale un ritardo nel reset dopo l'allarme? in pratica l'impianto rimane all'armato per un tot di tempo impedendo l'intervento del reset è corretto come funzionamento?
Foto Utenteonyx
10 3
[22] Re: aiuto per realizzazione chiamata emergenza wc
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 13 mar 2016, 12:16
Probabilmente l'elettronica interna del relè ad impulsi a bisogno di tempo per elaborare il segnale di stop.
Anche se penso che stiamo parlando forse di un secondo, o sbaglio?
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[23] Re: aiuto per realizzazione chiamata emergenza wc
Messaggioda Foto Utenteonyx » 13 mar 2016, 12:19
è un tempo abbastanza prolungato scarso un minuto comunque
Foto Utenteonyx
10 3
[24] Re: aiuto per realizzazione chiamata emergenza wc
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 14 mar 2016, 0:20
Mi sembra strano se hai montato il finder 13 12 il reset è immediato salvo che sia ancora alto lo stato dello start, in quel caso non viene sentito il reset finche non diventa basso lo stato di start.
Se vedi la scheda tecnica è ben spiegato.
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[25] Re: aiuto per realizzazione chiamata emergenza wc
Messaggioda Foto Utenteonyx » 14 mar 2016, 1:45
si ho montato il 13 12 ho fatto un paio di prove e il reset non è immediato domani verificocon calma , ma si stabilizza da solo? non ho capito bene da cosa dipende
grazie per l'attenzione
Foto Utenteonyx
10 3
[26] Re: aiuto per realizzazione chiamata emergenza wc
Messaggioda Foto Utenteonyx » 15 mar 2016, 11:18
ho fatto qualche altra prova in alcuni il reset è quasi immediato comunque un tempo accettabile in altri più prolungato :( sono un totale di 7 relè con un unico reset e allarme e sette spie luminose volevo capire il motivo :(
Foto Utenteonyx
10 3
[27] Re: aiuto per realizzazione chiamata emergenza wc
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 15 mar 2016, 20:24
Hai provato a eseguire il reset singolarmente su ogni relè e verificare che sia istantaneo.
Ho il dubbio che tutti i reset in parallelo possano, in qualche modo diturbersi uno con l'altro
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[28] Re: aiuto per realizzazione chiamata emergenza wc
Messaggioda Foto Utenteonyx » 15 mar 2016, 20:51
ho provato quando ho alimentato l'impianto dopo la prima prova , quando ho visto che non staccava , pensando che volesse ognuno il suo e sapendo che doveva essere rapido il reset ho provato i primi relè ma faceva lo stesso , dopo che ho ricontrollato i collegamenti e che non ci fossero pulsanti bloccati ho ricollegato e riprovato notando che dopo un tot di secondi staccava. Non capisco proprio
Foto Utenteonyx
10 3
[29] Re: aiuto per realizzazione chiamata emergenza wc
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 15 mar 2016, 21:08
Che tensione hai usato?
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[30] Re: aiuto per realizzazione chiamata emergenza wc
Messaggioda Foto Utenteonyx » 15 mar 2016, 21:14
start e reset 24 V, suoneria e lampade per segnalazione 220 ,
Foto Utenteonyx
10 3
Visitano il forum: Nessuno e 88 ospiti
