aiuto per realizzazione chiamata emergenza wc
30 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
ho realizzato l'impianto tutto perfetto , volevo solo togliermi un dubbio è normale un ritardo nel reset dopo l'allarme? in pratica l'impianto rimane all'armato per un tot di tempo impedendo l'intervento del reset è corretto come funzionamento?
è un tempo abbastanza prolungato scarso un minuto comunque
Mi sembra strano se hai montato il finder 13 12 il reset è immediato salvo che sia ancora alto lo stato dello start, in quel caso non viene sentito il reset finche non diventa basso lo stato di start.
Se vedi la scheda tecnica è ben spiegato.
MCSA Windows Server 2012 R2
si ho montato il 13 12 ho fatto un paio di prove e il reset non è immediato domani verificocon calma , ma si stabilizza da solo? non ho capito bene da cosa dipende
grazie per l'attenzione
ho fatto qualche altra prova in alcuni il reset è quasi immediato comunque un tempo accettabile in altri più prolungato
sono un totale di 7 relè con un unico reset e allarme e sette spie luminose volevo capire il motivo
ho provato quando ho alimentato l'impianto dopo la prima prova , quando ho visto che non staccava , pensando che volesse ognuno il suo e sapendo che doveva essere rapido il reset ho provato i primi relè ma faceva lo stesso , dopo che ho ricontrollato i collegamenti e che non ci fossero pulsanti bloccati ho ricollegato e riprovato notando che dopo un tot di secondi staccava. Non capisco proprio
start e reset 24 V, suoneria e lampade per segnalazione 220 ,
30 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 114 ospiti
