Fasori e correnti fittizie
[11] Re: Fasori e correnti fittizie
Messaggioda Foto Utenteadmin » 12 mar 2016, 23:20
Luigi94 ha scritto:L=j\omega*L
e C=\frac{1}{j\omega*C}
Simbologia errata: se C ed L indicano rispettivamente capacità ed induttanza, non devono rappresentare anche le reattanze per le quali si usa generalmente il simbolo X
X_L=\omega L=4\times2=8 \, \Omega
X_c=\frac{1}{\omega C}=\frac{1}{4\times \frac 1 2}=\frac 1 2 \, \Omega
Inoltre la prima equazione di maglia è errata: la tensione del generatore di tensione è ugule alla somma vettoriale della tensione ai capi della serie R, C e di quella ai capi del generatore di corrente.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[12] Re: Fasori e correnti fittizie
Messaggioda Foto UtenteLuigi94 » 13 mar 2016, 13:05
Quindi avrei dovuto scrivere Zc e Zl se li scrivo in forma complessa giusto?
Ok un'altra cosa dimenticata #-o , quindi le equazioni in definitiva diventano:
(1-\frac{j}{2})a=Vg-Vig
(1+8j-\frac{j}{2})b=Vg
Non so se ho fatto bene, per decidere il segno della tensione devo confrontare la direzione della freccia sul Ig con la corrente fittizia?
A questo punto però non saprei come trovarmi Vg(se è possibile), mi ritrovo con 3 equazioni e 4 incognite o ancora sbaglio qualcosa?
Foto UtenteLuigi94
85 3
[13] Re: Fasori e correnti fittizie
Messaggioda Foto Utenteadmin » 13 mar 2016, 13:33
La polarità della tensione ai capi del generatore di corrente è incognita e si sceglie arbitrariamente.
Se i dati del problema sono quelli che hai scritto, V_g non si può calcolare
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[14] Re: Fasori e correnti fittizie
Messaggioda Foto UtenteLuigi94 » 13 mar 2016, 13:40
Il problema l'ho inventato io quindi è tutto ok :ok:
Posso approfittare ancora un po del vostro aiuto e scrivere qui un esercizio che ho provato a risolvere, o mi conviene aprire direttamente un altro topic?
Grazie 1000 in ogni caso
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 13 mar 2016, 14:32, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminata citazione integrale del messaggio che precede. Usare "rispondi" non "cita". "Cita va usato con criterio.
Foto UtenteLuigi94
85 3
