Contatore ENEL come interruttore generale.
[1] Contatore ENEL come interruttore generale.
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 14 mar 2016, 12:07
In un impianto domestico, in cui il contatore dell'ENEL si trova all'interno dell'abitazione, in una nicchia dove a pochi centimetri di distanza si trova (affiancato) il centralino dell'impianto elettrico, è necessario installare un interruttore generale per staccare tutto l'impianto di casa? O si può utilizzare per tale scopo l'interruttore del contatore ENEL?
Preciso che l'impianto è già protetto da due magnetotermici differenziali collegati in parallelo, ai quali fanno capo altri magnetotermici che differenziano ulteriormente l'impianto.
Il buon senso mi dice che l'interruttore dell'ENEL dovrebbe bastare, ma dal punto di vista normativo ci potrebbe essere qualche problema?
5.842 3 4 8
[2] Re: Contatore ENEL come interruttore generale.
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 14 mar 2016, 12:22
La norma CEI 0-21 consente di avere fino a 3 dispositivi generale con la lunghezza del cavo di collegamento tra contatore e dispositivi considerata trascurabile, ti faccio un appunto, chiaramente devi verificare che gli interruttori generali siano con caratteristica da 6kA.
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[3] Re: Contatore ENEL come interruttore generale.
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 14 mar 2016, 12:25
Si, usando un solo conduttore per ogni polo del contatore (i ponticelli devi farli sugli interruttori) è possibile collegare fino a 3 interruttori (DG) a valle del contatore.
Maggiori indicazioni: Norma CEI 0-21 (liberamente scaricabile) paragrafo 7.4.4
P.S.
Ooops... sovrapposto a Foto Utenteiosolo35
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[4] Re: Contatore ENEL come interruttore generale.
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 14 mar 2016, 14:34
Grazie, Foto Utenteiosolo35 e Foto Utentemagoxax.
Oggi ho imparato due cose (per me) nuove:
- che l'interruttore (o interruttori) generale a valle del contatore monofase dev'essere almeno da 6 kA;
- che alcune norme CEI sono liberamente scaricabili.
5.842 3 4 8
[5] Re: Contatore ENEL come interruttore generale.
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 14 mar 2016, 18:10
Almeno 6kA ma dipende.....
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[6] Re: Contatore ENEL come interruttore generale.
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 14 mar 2016, 18:17
Grazie per la precisazione. Ho detto 6KA proprio perché ho considerato un "contatore monofase" (intendendo un contatore per la fornitura monofase).
5.842 3 4 8
[7] Re: Contatore ENEL come interruttore generale.
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 14 mar 2016, 18:19
Sì certo.....la mia era una precisazione O_/
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[8] Re: Contatore ENEL come interruttore generale.
Messaggioda Foto Utentepibo » 14 mar 2016, 19:11
Ad essere puntigliosi al massimo quei valori si riferiscono ad impianti nuovi;
Se quelli esistenti sono da 4,5 kA puoi comunque tenerli.
Foto Utentepibo
60 1 5
