Salve a tutti
Mi sto costruendo una plafoniera Led per il mio acquario, sto usando questi driver per pilotare 8 file di Led 12x3W.
https://www.meanwell-web.com/en/product ... t/LDD-700H
ho montato questi driver su di una basetta, questa:
http://coralux.net/?wpsc-product=ldd-5-driver-board
fatto questo ho collegato all'uscita led della basetta una fila di Led, poi ho collegato la basetta ad un alimentatore da 24 V
ma non succede nulla
Vi chiedo qualcuno sa se è possibile verificare il funzionamento di questi driver
Driver per LED LDD-700H,possibile verificare se funzionano?
24 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
I regolatori MW sono di tipo step down, quindi la massima tensione in uscita e minore di quella in ingresso.
I 12 led, considerando una Vf di 3V, fanno in serie 36V, quindi per alimentarli correttamente i 24 V non bastano, ne servono almeno 38-40... meglio arrivare a 48V che un valore standard (anche due da 24 in serie purché siano uguali)
Alberto
La vita è come una bicicletta, devi sempre pedalare per rimanere in equilibrio
Annuncio sempre valido: http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=10&t=62668
AlbertoBianchi
2.009 3 5 - Master
scusa mi sono sbagliato l'alimentatore è di 48V è L' SP-320-48
Ogni led da 3W funziona a 3.2-3.7 V quindi è per 12/13 Led.
il problema è che non arriva corrente ai led.
Ho misurato l'uscita per i led con il tester ma niente non c'è tensione
Per test puoi alimentare anche un solo led, il driver è a corrente costante.
A vuoto dovrebbe erogare la massima tensione >50V altrimenti non resta che pensare che sia guasto.
Hai altri drivers? se si gli altri come vanno? Proverei il driver senza la basetta, potrebbe esserci qualcosa che non va a livello PCB, per esempio un corto o un interruzione.
Secondo Il data sheet il pin del PWM lasciato open dovrebbe mettere il driver in ON, però tu prova comunque a pilotare il pin con una tensione fissa di 5Vdc, non si sa mai...
Alberto
AlbertoBianchi
2.009 3 5 - Master
ne ho dieci! tutti montati su due PCB da 5
quindi ne dissaldo uno e lo collego all'alimentatore, e poi misuro la corrente in uscita?
si, fai tutte le prove che ti ho indicato nel post precedente, attenzione a non sbagliare polarità!
Collega prima un solo led e poi se funziona tutta la serie. La tensione con i leds collegati dipende dalla loro Vf, la corrente dovrebbe essere quella di targa, 0,7A.
Alberto
AlbertoBianchi
2.009 3 5 - Master
Ho provato senza la basetta è funziona, il led si accende
quindi a questo punto il problema è sul PCB
possibile che due PCB siano entrambi difettosi?
Mi sembra poco probabile, ma visto che il problema è li, ti conviene dissaldare tutti i moduli e ricontrollare le piste a vista e col multimetro.
Alberto
AlbertoBianchi
2.009 3 5 - Master
credo che li staccherò tutti.
se li volessi inserire su un PCB che schema dovrei seguire?
mi potresti dare una mano?
Certo che ti do una mano.
Credo che convenga trovare il problema sul PCB e correggerlo a mano piuttosto che filare tutto.
Alberto
AlbertoBianchi
2.009 3 5 - Master
24 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 174 ospiti
