Driver per LED LDD-700H,possibile verificare se funzionano?
[11] Re: Driver per LED LDD-700H,possibile verificare se funzion
Messaggioda Foto UtentePinosan » 16 mar 2016, 16:35
Ti ringrazio della tua disponibilità.
il problema è che adesso devo trovare qualcuno che abbia il saldatore ad aria calda.
non è stato facile staccare il driver dalla scheda, e non vorrei rovinare sia la scheda che i drivers.
Foto UtentePinosan
-2 2
[12] Re: Driver per LED LDD-700H,possibile verificare se funzion
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 16 mar 2016, 16:39
Non hai una pompa succhiastagno? l'aria calda è buona per gli SMD ma per i pins through-hole non tanto.
Meglio pompa a mano e un po' di pasta dissaldante in siringa ma soprattutto pazienza e delicatezza per non rompere le metallizzazioni dei fori
Alberto
La vita è come una bicicletta, devi sempre pedalare per rimanere in equilibrio
Annuncio sempre valido: http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=10&t=62668
2.009 3 5
[13] Re: Driver per LED LDD-700H,possibile verificare se funzion
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 16 mar 2016, 17:18
Ho trovato delle foto del PCB, se sul lato saldature ci sono 5 resistenze SMD montate (R1-R5) il problema potrebbe essere solo quello.
Alberto
2.009 3 5
[14] Re: Driver per LED LDD-700H,possibile verificare se funzion
Messaggioda Foto UtentePinosan » 17 mar 2016, 0:47
come posso verificare se sono le resistenze SMD?
eventualmente è un lavoro che può fare qualsiasi elettrotecnico?
Foto UtentePinosan
-2 2
[15] Re: Driver per LED LDD-700H,possibile verificare se funzion
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 17 mar 2016, 0:49
se ci sono, dipende da loro, puoi dissaldarle molto semplicemente col saldatore.
Le puoi anche rompere tanto non servono.
Alberto
2.009 3 5
[16] Re: Driver per LED LDD-700H,possibile verificare se funzion
Messaggioda Foto UtentePinosan » 17 mar 2016, 2:27
in che senso non si devono sostituire?
Foto UtentePinosan
-2 2
[17] Re: Driver per LED LDD-700H,possibile verificare se funzion
Messaggioda Foto UtentePinosan » 17 mar 2016, 9:45
Ho scritto al produttore della basetta, e mi hanno detto che
la basetta era per i drive della serie L non so quale sia la differenza
http://www.meanwell.com/mw_search/LDD-L/LDD-L-spec.pdf
esiste un modo per ovviare oppure devo dissaldarli e costruire una scheda a parte?
Foto UtentePinosan
-2 2
[18] Re: Driver per LED LDD-700H,possibile verificare se funzion
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 17 mar 2016, 11:44
Devi solo dissaldarle.
La presenza delle resistenze inibisce il funzionamento in assenza del segnale PWM.
Pinosan ha scritto:la basetta era per i drive della serie L non so quale sia la differenza
E' diverso il range di alimentazione, ma ho conrollato i datasheet, i pin sono disposti nel medesimo ordine.
Alberto
2.009 3 5
[19] Re: Driver per LED LDD-700H,possibile verificare se funzion
Messaggioda Foto UtentePinosan » 17 mar 2016, 21:54
ciao, mi hanno ricontattato i produttori della basetta. Mi hanno detto
che per far accendere i led c'è bisogno di una sorgente PVM.
Ma da dove lo prendo il segnale?
Foto UtentePinosan
-2 2
[20] Re: Driver per LED LDD-700H,possibile verificare se funzion
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 17 mar 2016, 21:57
Fidati...se togli le resistenze non ti servirà nessun segnale!.
Alberto
2.009 3 5
Visitano il forum: Nessuno e 167 ospiti
