Posizione librerie Visual C++
[1] Posizione librerie Visual C++
Salve, avrei una domanda un po' banale. La compilazione di un programma mi da l'errore di una libreria mancante. Volevo sapere dove si trovano le librerie che il il programma usa per verificarne l'esistenza o meno. Grazie
[2] Re: Posizione librerie Visual C++
Puoi fornire l'output del compilatore? Altrimenti diventa un po' complicato capire che problema e' esattamente...
E comunque il compilatore non usa tutte le librerie, a parte quelle standard di default. Se nel tuo codice includi funzioni particolari, devi dire esplicitamente al linker quali librerie aggiuntive usare.
AlbertoBianchi
2.009 3 5 - Master
[5] Re: Posizione librerie Visual C++
Ciao, controlla anche cosa dicono qui:
https://msdn.microsoft.com/it-it/library/et4zwx34.aspx
Alberto
La vita è come una bicicletta, devi sempre pedalare per rimanere in equilibrio
Annuncio sempre valido: http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=10&t=62668
[6] Re: Posizione librerie Visual C++
lellus ha scritto:L'errore che mi da in output è:
fatal error C1083: Impossibile aprire il file inclusione 'stdlib': No such file or directory
eppure la direttiva di include l'ho messa.
Controlla il sorgente. Probabilmente hai scritto
Codice: Seleziona tutto
#include <stdlib>Invece di
#include <stdlib.h>I file di include devo avere l'estensione .h specificata. Non è sottintesa.
[7] Re: Posizione librerie Visual C++
"640K ought to be enough for anybody" Bill Gates (?) 1981
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra?
[8] Re: Posizione librerie Visual C++
Sono in C++. Ho provato a scrivere #include <cstdlib> e l'errore non lo da più. Grazie per la risposta e se volete spiegarmi l'errore da dove proveniva ed il perché andava risolto in quel modo ve ne sarei grato. Inlotre non riesco a capire le seguenti due righe di codice:
#ifndef CSystematicEncoderH
#define CSystematicEncoderH
In pratica cosa fanno e qual è la loro funzione. Grazie ancora.
[9] Re: Posizione librerie Visual C++
lellus ha scritto:In pratica cosa fanno e qual è la loro funzione.
Si chiamano '#include guards'.
Qui è abbastanza ben spiegato a cosa servono: https://en.wikipedia.org/wiki/Include_guard
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
[10] Re: Posizione librerie Visual C++
lellus ha scritto:La compilazione di un programma mi da l'errore di una libreria mancante.
Nota che quello che hai ricevuto non è un errore di libreria mancante: un header file non è una libreria. L'errore di libreria mancante l'avresti ricevuto dal linker, non dal compilatore.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.
