problema elettrico
[1] problema elettrico
Messaggioda Foto Utentemce » 17 mar 2016, 23:06
BUON GIORNO AL FORUM.
dovendo adattare 3 macchine con inverter e plc +motori , costruite a 400vca+N alla tensione di 575 canadese , quali accorgimenti devo usare?
posso alimentare ogni macchina per mezzo di un' autotrasformatore opportunamente dimensionato(30kVA ingresso 600v - 400v)?
a bordo o 1 inverter 3 kW e 2 da 0.18 e 2 gruppi di resistenze da 8kW.
Le macchine funzionano regolarmente solo che talvolta(spesso all'accensione) mi si bruciano i fusibili posti a monte dell'inverter da 3 kW i fusibili del tipo BUSSMANN 15A classe CC codice FNQR15 .
Dove sta' il problema?
grazie
Foto Utentemce
5 2
[2] Re: problema elettrico
Messaggioda Foto UtentePixy » 19 mar 2016, 1:34
mce ha scritto:Le macchine funzionano regolarmente solo che talvolta(spesso all'accensione) mi si bruciano i fusibili posti a monte dell'inverter da 3 kW i fusibili del tipo BUSSMANN 15A classe CC codice FNQR15 .
Se bruciano sempre e solo all' avvio dell' inverter , può darsi che dipenda dalla corrente di inrush di quest' ultimo, anche se mi sembra strano, perché l' inverter dovrebbe avere il circuito di limitazione di corrente all' accensione
Però forse la corrente è ugualmente alta.
I fusibili che usi ( gli FNQ-R ) sono catalogati come ritardati, ma hanno una curva forse non adatta al tuo scopo
La serie LP CC invece credo che si adatti al tuo bisogno : Veloce a correnti di corto circuito, ma lento a correnti di inserzione , come d' altronde cita anche il datasheet
guarda le curve di intervento qui
dove si nota che fino a circa 2,5 Volte la corrente nominale, la curva di intervento è "addolcita"
In generale cerca fusibili tipo "Avviamento Motori" ( AM ) e guarda se il problema si risolve
Foto UtentePixy
559 2 7
[3] Re: problema elettrico
Messaggioda Foto Utenteflori2 » 24 mar 2016, 13:23
Corrente di inrush. Se inverter si protegge da tale corrente con NTC allora se spegni e riaccendi con NTC ancora caldo allora c'è una grande corrente di inrush.
Foto Utenteflori2
1.077 4 7
[4] Re: problema elettrico
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 25 mar 2016, 20:13
Non hai specificato la frequenza.
2.880 3 6 10
[5] Re: problema elettrico
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 26 mar 2016, 1:03
Che inverter usi in questa applicazione?
Così saltiamo le prossime n domande
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
Torna a Macchine elettriche
