Impianto con filo rigido
30 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Io negli anni settanta ho fatto impianti con filo rigido, perché in quel periodo gli impianti dalle mie parti si facevano con i fili rigidi. lo spessore dei fili era minore di quello adoperato oggi.
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
Io non ho mai usato il rigido in impianti civili, e probabilmente se lo chiedessi al mio fornitore non potrebbe neanche fornirmelo.
Domani chiedo a mio padre,che praticamente, fin da ragazzo ha fatto solo l'elettricista e a visto l'evoluzione degli impianti elettrici, cosa voleva dire infilare i conduttori rigidi, magari un montante trifase con sezione da 6mmq o maggiore
gabrisav
1.852 2 4 7 - Expert EY
Poirot ha scritto:Posso sapere chi, fra gli utenti, ha realizzato impianti e materialmente infilato cavi rigidi nei corrugati?
IO
MCSA Windows Server 2012 R2
E quale sarebbe il vantaggio d'infilare fili rigidi in un corrugato invece di flessibili?
Perché io d'installatori imprecare per la scomodità d'infilare del filo flessibile e ricordare i bei tempi del filo rigido, non ne ho mai conosciuti.
In campo industriale non ne parliamo. Fare un quadro elettrico con filo rigido con sezioni che vanno ben oltre il 2,5 mmq, sì, me ne sfugge proprio il vantaggio.
Oh, qualche quadro di macchina fatta all'estero l'ho visto anch'io, ma mai con filo rigido.
Poirot ha scritto:In campo industriale non ne parliamo. Fare un quadro elettrico con filo rigido con sezioni che vanno ben oltre il 2,5 mmq, sì, me ne sfugge proprio il vantaggio.
Io di macchine prodotte in Italia con filo rigido ne ho vista qualcuna, ad esempio nei vecchi regolatori di corrente per l'alimentazione degli impianti di illuminazione pubblica tipo serie.
Un cablaggio ordinato e pulitissimo, un quadro davvero in ordine come ne ho visti pochi.
Poi per le utenze con correnti maggiore c'era un sistema di sbarre.
E chi mette in dubbio che col filo rigido non possano venire fuori lavori puliti?
Quando si usava il marmo, non venivano fuori dei lavori estetici notevoli per i quadri?
Però mi sembra giusto essere andati oltre.
Quello che metto in dubbio è la sconvenienza e il non essere pratico del filo flessibile.
Poirot ha scritto:Perché io d'installatori imprecare per la scomodità d'infilare del filo flessibile e ricordare i bei tempi del filo rigido, non ne ho mai conosciuti.
Guarda, io ho visto infilare molto velocemente fili rigidi, senza sonda. Risparmiano un bel po' di tempo.
Poi dipende dalle sezioni in gioco e dal tubo.
A volte i mercati si evolvono e si portano su altri prodotti e con il passare degli anni si perde la percezione sul come mai il mercato è li.
Io ho perso memoria, servirebbe un vecchio installatore ma così a naso le criticità potrebbero essere state le seguenti:
a) come era venduto il filo a corda rigida? in bobine? siete sicuri che sia così agevole "sbobinare" una cordicella di 2,5/4 mmq e poi infilarla in tubi corrugati? Io credo proprio di no.
b) come si connettano tra loro 3/4 conduttori da 2,5/4 e/o 6 mmq, con ceh morsetto? mica è così semplice mantenere una buoan superfice di contatto. Utilizzare morsetti a serrggio indiretto con dei cavi a corda rigida mi pare un po' inefficace; Con morsetti a serrggio diretto? con il rischio che se uno deve fare la pressione adeguata per deformare il cavo si corre il rischio di spezzare un conduttore. Forse l'unico collegamento efficae sarebbe a compressione ma mi pare più laborioso.
c) si lavora così bene il cavo rigido in scatola di derivazione? si? siamo sicuri?.
d) infilare una corda rigida in una tubazione con già le cordicelle posate è così agevole?
Normativamente nula osta, ma da un punto di vista pratico ho i miei dubbi, diciamo che per qualcuno può essere un vanto di avere la mano adeguata per cablare gli impianti 8sopratutto se a vista) con cavo rigido.
La sensazione è che il cavo a corda unica sia rimasto in quei paesi in cui si utilizza posa diretta sotto muratura e/o diretta su pannelli in legno.
In quel caso li di sicuro è più pratico.
Non ci vedo nessuna dietrologia.
Poi se uno ha la mano e per piccoli cablaggi di sicuro può essere più elegante.
Una domanda per
Mike, mi daresti qulche riferimento per il discorso delle portate (curiosità personale)? perché così a naso: filo rigido = corda più compatta = diametro minore = dispersione termica minore = minore portata.
Una domanda per
Altrove. .Volutamente Anonimo
NSE ha scritto:Una domanda perMike, mi daresti qulche riferimento per il discorso delle portate (curiosità personale)? perché così a naso: filo rigido = corda più compatta = diametro minore = dispersione termica minore = minore portata.
Vedi mia domanda al punto [11] e relativa risposta al punto [14].
30 messaggi
