Apparecchi per bar
[11] Re: Apparecchi x bar
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 17 mar 2016, 22:42
Serafino ha scritto:Resistenze si, fattore di potenza 1
Se tu proteggi a 16 e per qualche motivo assorbe di più, tac protetto!
Tac un par di palle, guarda le curve di intervento e vedrai che hai detto una eresia.
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[12] Re: Apparecchi per bar
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 17 mar 2016, 22:46
Duracell ha scritto: Altrimenti la classica schuko se la scorda devo per forza prevedere una CEE da 32A!!!!
Se la scorda comunque visto che trattasi di ambiente regolato da normative specifiche, poi da quanto sia la presa CEE è altra storia
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[13] Re: Apparecchi x bar
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 17 mar 2016, 22:50
NSE ha scritto:
senza avere alcuna scheda tecnica con indicato dall'arredatore:
Suggerimento:
Fino al punto presa porta linee che sopportano fino a 32 A, poi metti una shuko protetta da fusibile e/o mt locale.
Con il proprietario ti trovi d'accordo con: "io ti faccio una predisposizione fino a 32, non vorrai mica che domani ti trovi ad aver biosogno di 32 A e devi rifare tutto l'impianto" ?
Certo le soluzioni un tanto al chilo sono sempre le migliori ?%
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[14] Re: Apparecchi per bar
Messaggioda Foto UtenteSerafino » 18 mar 2016, 9:21
Non è necessario fornire gli ampere ma è necessario (per te) avere foglio istruzioni o targa dati nei quali sono indicati i rates elettrici...
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
5
[15] Re: Apparecchi per bar
Messaggioda Foto UtenteNSE » 18 mar 2016, 14:24
Trattasi di alimentare un carico che si capisce che non ci sono dati chiari, in un contesto a forte variabilità (BAR, di cui non mi pare esistano normative specifiche, ma mi potrei sbagliare). In cui di solito ci sono problemi di ingombri, passaggi ecc.
Io personalmente penso di definisco portare al punto d'uso più disponibilità possibile in maniera ragionevole (es. mt a monte 32 cavo di conseugenza), per poi proteggere localmente la presa che vado ad insallare.
Questo può consentire se in un secondo momento il cleiten ha necessità di aumentare i carichi in quella posizione (crepiera, fornetto, caccabubbolo?) di aver un minimo di via di fuga (altre prese localemente protette e/o possibilità di installare una 32).
Tutto questo condividendo le scelte con il cliente.
Poi se uno vuole fare il dimensionamento scolastico libero di farlo, la professionalità si esprime anche sugerendo al cliente una cosa che a lui gli potrà servire più avanti con una spesa supplementare al momento dell'installazione assolutamente trascurabile.
Come mai definisci questo "un tanto al chilo?"
Altrove. .Volutamente Anonimo
Foto UtenteNSE
3.112 2 5 7
[16] Re: Apparecchi per bar
Messaggioda Foto UtenteSerafino » 18 mar 2016, 19:27
@MassimoB .... vabbhè incasso anche se immeritato.
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
[17] Re: Apparecchi per bar
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 18 mar 2016, 22:37
Serafino ha scritto:@MassimoB .... vabbhè incasso anche se immeritato.
Ma no Foto UtenteSerafino non volevo essere ne maleducato ne antipatico.
Però da te mi è suonata troppo strana come risposta. :mrgreen:
Con il proprietario ti trovi d'accordo con: "io ti faccio una predisposizione fino a 32, non vorrai mica che domani ti trovi ad aver bisogno di 32 A e devi rifare tutto l'impianto" ?
E' questa l' affermazione che mi ha fatto sorridere e commentare :D
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[18] Re: Apparecchi x bar
Messaggioda Foto UtenteMike » 19 mar 2016, 12:15
MassimoB ha scritto:Tac un par di palle, guarda le curve di intervento e vedrai che hai detto una eresia.
Cioè?
MassimoB ha scritto:Se la scorda comunque visto che trattasi di ambiente regolato da normative specifiche, poi da quanto sia la presa CEE è altra storia
Cioè?
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[19] Re: Apparecchi x bar
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 21 mar 2016, 10:24
Cioè?
Cioè?
Quoto pure io: Cioè???
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[20] Re: Apparecchi per bar
Messaggioda Foto Utenteargonauta » 21 mar 2016, 15:43
Nel mondo ideale che dipingono a scuola/università, la base del progetto sono i dati di progetto.
Quando si passa nel mondo reale si capisce che il bravo progettista (o in assenza, il bravo installatore) deve capire
1) quali sono i dati di progetto che l'utente ha nella sua testa
2) quale sono i dati di progetto più adatti al caso in esame
Non è un approccio tanto al chilo, è proprio il contrario: è la soluzione fatta su misura per il cliente.
Ci vuole pazienza e ci vuole tempo, per spiegare all'utente quello che si fa e cosa gli si andrà a progettare.
191 1 3
Visitano il forum: Google [Bot] e 61 ospiti
