Serafino ha scritto:Resistenze si, fattore di potenza 1
Se tu proteggi a 16 e per qualche motivo assorbe di più, tac protetto!
Tac un par di palle, guarda le curve di intervento e vedrai che hai detto una eresia.
Duracell ha scritto: Altrimenti la classica schuko se la scorda devo per forza prevedere una CEE da 32A!!!!
NSE ha scritto:senza avere alcuna scheda tecnica con indicato dall'arredatore:
Suggerimento:
Fino al punto presa porta linee che sopportano fino a 32 A, poi metti una shuko protetta da fusibile e/o mt locale.
Con il proprietario ti trovi d'accordo con: "io ti faccio una predisposizione fino a 32, non vorrai mica che domani ti trovi ad aver biosogno di 32 A e devi rifare tutto l'impianto" ?
Certo le soluzioni un tanto al chilo sono sempre le migliori
Serafino ha scritto:@MassimoB .... vabbhè incasso anche se immeritato.
Con il proprietario ti trovi d'accordo con: "io ti faccio una predisposizione fino a 32, non vorrai mica che domani ti trovi ad aver bisogno di 32 A e devi rifare tutto l'impianto" ?
MassimoB ha scritto:Tac un par di palle, guarda le curve di intervento e vedrai che hai detto una eresia.
MassimoB ha scritto:Se la scorda comunque visto che trattasi di ambiente regolato da normative specifiche, poi da quanto sia la presa CEE è altra storia
Mike ha scritto:MassimoB ha scritto:Tac un par di palle, guarda le curve di intervento e vedrai che hai detto una eresia.
Cioè?MassimoB ha scritto:Se la scorda comunque visto che trattasi di ambiente regolato da normative specifiche, poi da quanto sia la presa CEE è altra storia
Cioè?
Visitano il forum: Nessuno e 127 ospiti
