Buongiorno a tutti
Mi chiamo Davide e avrei bisogno del visto aiuto
Mi sono autocostruito un carica orologio, però dovrebbe girare in senso orario e in senso antiorario automaticamente, in modo che accendendo l'interruttore faccia 20 o 30 secondi a girare in senso orario e 20 o 30 secondi in senso antiorario però lo dovrebbe fare in automatico, ho un motoriduttore da 6v e lo collego con un carica cellulare alla 220
Ringrazio anticipatamente
Invertire poli automaticamente
40 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Ciao, per invertire la polarità al motore basta un relay a doppio scambio (DPDT),
ma ti serve anche un timer.
Lo puoi comperare già fatto da un rivenditore di materiale elettrico ben fornito, oppure autocostruirlo, se ne sei capace.
oppure una soluzione tutta elettromeccanica con due finecorsa azionati dal supporto dell'orologio;
in questo modo si potrebbero fare circa 300° gradi continuamente in un verso e poi nell'altro.
(in questo caso potrebbe servire uno scambio in più sul relay)
Alberto
La vita è come una bicicletta, devi sempre pedalare per rimanere in equilibrio
Annuncio sempre valido: http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=10&t=62668
AlbertoBianchi
2.009 3 5 - Master
Innanzi tutto grazie della risposta, non si potrebbe provare con un ponte h e un pic12f675?
Certamente, forse un po' UCCS
ma si può fare sicuramente.
Il driver a ponte lo vuoi fare a discreti o con un IC dedicato?
Scommetto che c'è anche una soluzione arduino+ shield
Alberto
AlbertoBianchi
2.009 3 5 - Master
Sono assolutamente ignorante in materia, ho menzionato il ponte e il PIC perché ho trovato in internet qualcuno che l'aveva fatto, ma non saprei come realizzarlo, e quello che mi hai scritto nel messaggio precedente era arabo per me
Allora ti consiglierei di farlo per via elettromeccanica. Ti serve lo schema o te la cavi con i relays?
Alberto
AlbertoBianchi
2.009 3 5 - Master
Tabula rasa, ma il problema è che non so leggere anche lo schema, mi servirebbe un disegnino
Con me non è che caschi troppo bene in tema di disegnini
, ti posso fare volentieri lo schema (dopo cena) però poi speriamo che qualche altro volenteroso ti disegni il piano di montaggio...
Alberto
AlbertoBianchi
2.009 3 5 - Master
Dai volentieri, da quello che ho capito dovrei mettere uno spuntone che quando gira il porta orologio va a toccare la levetta del finecorsa e scatta nell'altro senso?
In questo modo bisogna installare il fine corsa in posizione assolutamente precisa?
si, i finecorsa sono due, uno alla fine del senso orario e l'altro alla fine del senso antioraraio
ma basta un solo piolo o camma.
...direi in maniera "ragionevolmente" precisa.
Alberto
AlbertoBianchi
2.009 3 5 - Master
40 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti
