FedericoSibona ha scritto:patmetheny ha scritto: Pero' io sono certissimo, anche se sono passati circa 30 anni, che quei due apparecchi andavano accoppiati assieme.
Su queto non abbiamo motivo di dubitare, ma sei anche certissimo che i connettori che stai cercando di collegare siano quelli corretti ?
Riguardo le foto, lascia perdere, le ho già trovate in rete ed in effetti non sembra ci sia altra possibilità di collegamento. L'unico dubbio che mi è rimasto è che forse l'uscita in tensione del CM10 sia quella in alto.
Forse l'apparecchio per l'europa ha altre caratteristiche diverse oltre all'alimentazione a 230 V 50 Hz.
Una tensione di alimentazione di 28 Vdc porterebbe a pensare che la batteria interna, quando presente, debba essere da 24 V.
Domani ti mostro la foto PER INTERO del posteriore dell'alimentatore e vedrai che l'uscita DC OUT è il BNC centrale. Poi se vedi invece la foto del CCU che ha postato Peppe vedi chiaramente che il dato di targa dice 12V 6Watt. Ora questa tensione di alimentazione non puo' riferirsi altro che alla tensione di quando il CCU viene alimentato col pacco batterie.Mentre quando viene alimentato dall' alimentatore viene alimentato a 28 volt (se vedi i due connettori sullo stampato CN3 è quello a due fili e viene direttamente dal pacco batteria, mentre il CN4 che porta 3 fili, Rosso, Nero (piu' doppi) e uno piu' sottile arancione, che viene dal connettore femmina DIN dal lato esterno del pannello c'è scritto DC IN.
