oscilloscopio in kit
Apparecchi di misura: oscilloscopi, multimetri, analizzatori di rete ecc
[1] oscilloscopio in kit
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 23 mar 2016, 15:04
Ultima modifica di Foto Utentemrc il 23 mar 2016, 15:14, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Thread spostato dalla sezione "elettronica generale" alla sezione "strumentazione".
243 2 4 7
[2] Re: oscilloscopio in kit
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 23 mar 2016, 15:13
danielealfa ha scritto:...ne vale la pena?
Per quello che costano!
A me piace il primo.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[3] Re: oscilloscopio in kit
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 23 mar 2016, 15:22
Alberto
La vita è come una bicicletta, devi sempre pedalare per rimanere in equilibrio
Annuncio sempre valido: http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=10&t=62668
2.009 3 5
[4] Re: oscilloscopio in kit
Messaggioda Foto Utentemrc » 23 mar 2016, 16:47
Ciao.
Concordo con quanto esposto da Foto UtenteAlbertoBianchi.
Foto Utentedanielealfa, aggiungi una ventina di euro ed hai uno oscilloscopio un po' migliore.
Tieni presente che per poter osservare in maniera decente ad esempio un segnale ad onda rettangolare l' oscilloscopio che usi deve, almeno, avere una banda passante 4-5 volte maggiore della frequenza del segnale da osservare.
Quindi, ad esempio con il primo oscilloscopio, che hai indicato, puoi osservare, in maniera decente, un segnale che al massimo ha una frequenza di 250 kHz.
Con un' oscilloscopio avente una banda passante come quella dello strumento che ti ha indicato AlbertoBianchi puoi osservare un segnale rettangolare con una frequenza di 4-5 MHz.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[5] Re: oscilloscopio in kit
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 23 mar 2016, 16:50
grazie dei consigli, pero' volevo evitare di usare il PC, esiste qualcosa di portatole o che per lo meno funzioni da solo?
243 2 4 7
[6] Re: oscilloscopio in kit
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 23 mar 2016, 16:55
Chiaramente se ci metti uno schermo lcd e dei controlli manuali, a parità di prestazioni, costerà di più...
Quanto vuoi spendere al massimo?
Alberto
2.009 3 5
[7] Re: oscilloscopio in kit
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 24 mar 2016, 14:03
il meno possibile, ma va anche bene un oscilloscopio da mettere in casa usato se si puo' spendere meno
243 2 4 7
[8] Re: oscilloscopio in kit
Messaggioda Foto Utenteedgar » 24 mar 2016, 14:42
danielealfa ha scritto:il meno possibile, ma va anche bene un oscilloscopio da mettere in casa usato se si puo' spendere meno
Uno STRUMENTO anche usato non può (a meno di botte di c... fortuna) costare qualche decina di euro. Con un po' di pazienza però si possono trovare occasioni appetibili, a volte anche entro il centinaio di euro.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[9] Re: oscilloscopio in kit
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 25 mar 2016, 17:20
Questo non sarebbe male.... :ok:
http://www.ebay.it/itm/TEKTRONIX-TAS475-ANALOG-OSCILLOSCOPE-4X100MHz-ECRAN-BLANC-2-364-/311330554283?hash=item487cbf41ab:g:A54AAOSweW5VHPbH
Alberto
2.009 3 5
Torna a Strumentazione
Visitano il forum: Google [Bot] e 12 ospiti
