Mi spiace, ma personalmente non sono in grado di entrare nel dettaglio.
Come prima, se nel thread non ci sono risposte sufficienti, posso girare la domanda ad un docente, o, meglio ancora, la domanda può essere posta al nostro servizio quesiti: quesiti@ceiweb.it
ciao
Elettromedicali
47 messaggi
• Pagina 5 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
[41] Re: Elettromedicali
RaffaeleGreco
4.335 2 7 11 - Expert from CEI
[42] Re: Elettromedicali
Riapro il 3D sebbene gli anni passati...
Come aggiornamento, ho visto una RSA cazziata da parte della ASL perché non ha inserito le "testate non attrezzate" fra i registri degli apparecchi elettromedicali.
"testate non attrezzate" = Lampade in II categoria (doppio isolamento) + campanello per chiamata di emergenza....
Anche queste sono considerate elettromedicali...
stiamo impazzendo in mezzo alla burocrazia totalmente inutile....
stiamo impazzendo in mezzo alla burocrazia totalmente inutile....0
[43] Re: Elettromedicali
salve a tutti,
sono interessato a uno strumento che effettui verifiche apparecchi elettromedicali (CEI EN 62353).
ho letto le risposte precedenti (anche se un po datate) e sto facendo alcune ricerche tra le case produttrici.
qualche info da qualcuno del settore?
GateArray?
rugant1970?
[45] Re: Elettromedicali
misura della resistenza del conduttore di protezione,
misura della corrente di dispersione (IEC 62353).
[46] Re: Elettromedicali
se hai uno strumento per la misura a 200 mA CEI 64-8, ti serve solo una pinza amperometrica ad alta sensibilità ed il circuitino per la simulazione della resistenza di contatto...
Io soldi per strumenti automatici non ne "butterei".... ma io faccio ben poco ormai.
Se fai elettromedicali 8 ore al giorno allora forse vale la pena un test set completo
[47] Re: Elettromedicali
GateArray ha scritto:se hai uno strumento per la misura a 200 mA CEI 64-8
GateArray ha scritto:ti serve solo una pinza amperometrica ad alta sensibilità
ok, consigli? sto vedendo autonomamente ma non preferirei un consiglio.
GateArray ha scritto:circuitino per la simulazione della resistenza di contatto
perdonami, mi sto introducendo adesso, in cosa consiste questo circuitino?
47 messaggi
