Protez. uscita alimentatore , come ?
[1] Protez. uscita alimentatore , come ?
Messaggioda Foto Utente1enry1 » 25 mar 2016, 10:25
ho un vecchissimo alimentatore della DAIWA meno male ancora lineare, ma non vorrei che succeda qualche guasto tipo corto ai finali ecc... e mi vada TUTTA la tensione in uscita e mi brucia il carico !
mi pare che unia soluzione sia il solito circuitino con zener e scr vero ?
ma immagino sia molto grande sto scr vero e immagino costoso ? qualche link magari su ebay dove prenderlo ?
ma ai tempi Nuova elettronica non aveva un altro sistema che montava sui suoi vari alimentatori , chi si ricorda come funzionava quello di NE ?
chi mi aiuta ? grazieeee #-o
Foto Utente1enry1
55 1 2 4
Disattivato su sua richiesta
[2] Re: Protez. uscita alimentatore , come ?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 mar 2016, 11:19
Senza sapere come e' fatto quell'alimentatore, sara' difficile dare risposte sensate.
Se non hai lo schema fai almeno qualche foto ben visibile dell'interno e posta le sigle dei componenti piu' significativi (transistor, integrati).
[3] Re: Protez. uscita alimentatore , come ?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 25 mar 2016, 11:57
1enry1 ha scritto:... zener e scr vero ?
Il circuito che cerchi si chiama "Crow Bar" ed in rete ne troverai tanti di schemi!
Lascia stare NE.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[4] Re: Protez. uscita alimentatore , come ?
Messaggioda Foto UtenteEdge » 25 mar 2016, 12:33
In linea di massima, con SCR, il circuito che ti serve è simile a quello che ti ho allegato. E' ovvio che servirebbe qualche dato in più per fare uno schema più preciso. E' fondamentalmente un crow-bar come dice abusivo.
Occorre che tieni presente che il fusibile deve essere dimensionato adeguatamente, ovvero deve bruciare prima, perché in caso di sovratensione l'SCR è attraversato da tutta la corrente.
Tra gate e positivo c'è poi un diodo zener con una resistenza in serie (es. 100 ohm) per limitare la corrente sul gate. Occorre poi considerare che all'aumentare della temperatura lo zener aumenta la propria soglia.
Foto UtenteEdge
60 1 3
[5] Re: Protez. uscita alimentatore , come ?
Messaggioda Foto UtenteEdge » 25 mar 2016, 12:38
A titolo informativo questo è quello che stavi cercando di N.E. (KIT LX1033
Foto UtenteEdge
60 1 3
[6] Re: Protez. uscita alimentatore , come ?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 25 mar 2016, 13:21
Edge ha scritto:...E' fondamentalmente un crow-bar come dice abusivo...
Grazie!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[7] Re: Protez. uscita alimentatore , come ?
Messaggioda Foto Utente1enry1 » 25 mar 2016, 15:25
ottimo si era quello di ne, ma credo scr sia grande emolto costoso vero ? e poi serve anche quel diodo veloce svc....
ho trovato un sito dove un tizio ha realizzato un semplicissimo (e lo dice anche lui molto piu lento di un sistema con scr !) con SOLO un banale rele' , che dite meglio di nulla se lo faccio con solo un rele?
problema: servirebbe da 28volt (quelli da 24 volt si eccitano anche a 13 volt pare !!!) ma si trova un relel cosi da 28 volt ?
PS non so se abbia la prrotezione per la sovratensione in uscita ma non credo, si tratta di un vecchissimo DAIWA mi pare PS30 a tensione variabile e appunto lineare da 30 A di picco.
grazie x aiuto
Foto Utente1enry1
55 1 2 4
[8] Re: Protez. uscita alimentatore , come ?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 25 mar 2016, 17:01
1enry1 ha scritto:...ma credo scr sia grande e molto costoso vero?...
Non credo più di tanto.
Qui un suggerimento!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[9] Re: Protez. uscita alimentatore , come ?
Messaggioda Foto Utente1enry1 » 25 mar 2016, 17:23
ok ma un rele da auto 24 volt costa sui 2-3 euro .
ora il problema e' non c'e un sito dove posso prendere tutti li quindi scr e fusibile rapido da credo 30 ampere e magari un portafubile ideone per lo stesso ?
Foto Utente1enry1
55 1 2 4
[10] Re: Protez. uscita alimentatore , come ?
Messaggioda Foto UtenteEdge » 25 mar 2016, 18:19
Puoi guardare su sito della RS:
http://it.rs-online.com/web/
Qui trovi diverso materiale elettrico ed elettronico. Entro 48 ore hai il materiale ordinato se è in stock. Le spese di spedizione però sono un po' altine :roll:
Foto UtenteEdge
60 1 3
