TV LCD Samsung non più funzionante
[1] TV LCD Samsung non più funzionante
Messaggioda Foto Utentebalduzz » 28 mar 2016, 0:38
Carissimi,
innanzitutto buona Pasquetta a tutti.
Vado al sodo. Ieri sera ho scoperto che il mio televisore LCD Samsung non si accende più. Non c'è più nemmeno la spia dello stand-by. L'abbiamo lasciato funzionante (collegato alla presa con il led acceso) venerdì mattina e ieri al nostro ritorno niente.
Io ho pazientemente atteso che passasse la giornata di domenica sperando in una resurrezione... (con tutto il rispetto :oops:) ma sono rimasto deluso. :mrgreen:
Ora ho smontato la scheda di alimentazione pensando di trovare condensatori esplosi (leggendo in rete sembra un problema comune di questi televisori) e invece a prima vista sembra tutto pulito.
Domani mattina, viste le previsioni del tempo, inizierò una prima ricerca guasti. Penso di alimentare la scheda e verificare la presenza di tensione indicata in alcuni punti della scheda stessa.
Tuttavia, prima di fare più danni di quelli che non ci sono già, volevo chiedere consiglio a voi su dove focalizzare la mia attenzione o su dove evitare di andare col multimetro.
Qui sotto una foto della scheda lato componenti
Grazie in anticipo
Foto Utentebalduzz
1.541 1 4 7
[2] Re: TV LCD Samsung non più funzionante
Messaggioda Foto UtenteFedib » 28 mar 2016, 1:11
Presta massima attenzione quando lavori con la tensione di rete, potresti provare a controllare il ponte diodi, se c'è un fusibile, i condensatori anche se ad occhio possono essere buoni ma nella realtà possono anche non esserlo , vai per un ordine controlla i componenti più critici chiamiamoli cosi O_/
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[3] Re: TV LCD Samsung non più funzionante
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 28 mar 2016, 2:31
:-) In questi casi si parte a monte... presenza di tensione nella presa di rete (basta collegare un qualsiasi altro apparecchio), efficienza del collegamento e cordone di alimentazione (in assenza di tensione, semplice prova di continuità col tester)...e anzi, la prima prova in assoluto è di vedere se per caso su una presa diversa funziona :mrgreen: hai già verificato queste cose vero ? O_/
[4] Re: TV LCD Samsung non più funzionante
Messaggioda Foto Utentebalduzz » 28 mar 2016, 10:27
Devo essere sincero, avevo già provato su 2 diverse prese anche perché è un 22" e lo porto in giro come un tablet!
Ho trovato anche un cavo identico e provato ma stesso risultato!
Inizierò la ricerca allora senza collegarlo alla 220 e poi vediamo.
Grazie!
Foto Utentebalduzz
1.541 1 4 7
[5] Re: TV LCD Samsung non più funzionante
Messaggioda Foto Utentebalduzz » 28 mar 2016, 17:15
Ho controllato la continuità e il diodo che ho cerchiato in rosso qui sotto fa suonare il multimetro (è in corto?) in entrambe i versi
Il diodo marcato SR315A SHSIG3 e l'ho trovato nei datasheet come "Schottky Barrier Rectifiers"
Secondo la vostra esperienza questo tipo di guasto può aver compromesso altri componenti che dovrei controllare?
Io ho in casa dei diodi 1N5408 e da ignorante guardando le caratteristiche mi sembra che potrebbero sostituire quello rotto...che ne pensate? Allego i datasheets
1N5408.pdf
(174.31 KiB) Scaricato 238 volte
SR315A.pdf
(210.43 KiB) Scaricato 276 volte
Grazie O_/
Foto Utentebalduzz
1.541 1 4 7
[6] Re: TV LCD Samsung non più funzionante
Messaggioda Foto UtenteFedib » 28 mar 2016, 17:19
Per provare i componenti qualsiasi esso sia, vanno staccati dal circuito o almeno 1 piedino, perché può darsi che la prova si richiuda in un circuito di minore resistenza e ti faccia suonare il multimetro, se proprio ti vuoi togliere il dubbio dissalda e riprova
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[7] Re: TV LCD Samsung non più funzionante
Messaggioda Foto Utentebalduzz » 28 mar 2016, 17:23
Grazie Fedib...però che brutta cosa che mi stai dicendo!!! :mrgreen:
Ok mi armo di saldatore e provo...
Foto Utentebalduzz
1.541 1 4 7
[8] Re: TV LCD Samsung non più funzionante
Messaggioda Foto UtenteFedib » 28 mar 2016, 17:28
Ok facci sapere :mrgreen: , le uniche prove che puoi fare sono a circuito alimentato se non ti va di dissaldare, verifichi la presenza di tensioni sempre con la massima accortezza
E' importante anche tu ci dica il modello del televisore in modo da controllare con lo schema avanti i componenti da provare
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[9] Re: TV LCD Samsung non più funzionante
Messaggioda Foto Utentefausto61 » 28 mar 2016, 18:39
manca il modello del tv
dai un'occhiata qua
http://www.electronica-pt.com/esquema/tv/
Foto Utentefausto61
401 2 4
[10] Re: TV LCD Samsung non più funzionante
Messaggioda Foto Utentebalduzz » 28 mar 2016, 19:05
Allora, il codice è UE22ES5000. Metto 2 foto delle etichette dove ci sono altri codici.
Ho dato un'occhiata al sito ma non ho trovato il codice. Più tardi guardo meglio
Foto Utentebalduzz
1.541 1 4 7
