Videata in Linguaggio c non riuscita
Linguaggi e sistemi
[11] Re: Videata in Linguaggio c non riuscita
Messaggioda Foto Utenteangrigio » 29 mar 2016, 11:41
Grande simo85.
Hai qualche suggerimento per imparare a programmare bene?
Foto Utenteangrigio
18 2 7
[12] Re: Videata in Linguaggio c non riuscita
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 29 mar 2016, 11:57
Oddio .. :mrgreen:
angrigio ha scritto:Hai qualche suggerimento per imparare a programmare bene?
Intendi programmare in generale, o programmare in C ?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[13] Re: Videata in Linguaggio c non riuscita
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 29 mar 2016, 12:08
angrigio ha scritto:qualche suggerimento per imparare a programmare bene?
Tanto studio, tanto esercizio e leggere tanto codice altrui per imparare a valutarne difetti e pregi.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[14] Re: Videata in Linguaggio c non riuscita
Messaggioda Foto Utenteangrigio » 29 mar 2016, 12:32
Mi interessa il C.
Foto Utenteangrigio
18 2 7
[15] Re: Videata in Linguaggio c non riuscita
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 29 mar 2016, 12:46
Se solo ti interessa migliorare la tua esperienza in C, allora devi fare tanta pratica.
Studiare va bene ma devi anche (scusa la ripetizione) fare tanta pratica.
Per la teoria io ho usato il classico K&R ed uno in spagnolo.. Tutto il resto è venuto da sé.. Vale anche il consiglio di Foto UtenteIlGuru.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[16] Re: Videata in Linguaggio c non riuscita
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 29 mar 2016, 15:07
Ciao Foto Utenteangrigio,
in C abituati fin da subito a lavorare con i puntatori; anche gli array, essendo aree di memoria contigue, sono spesso manipolati attraverso puntatori (e attraverso l' aritmetica dei puntatori) piuttosto che attraverso vettori ed indici.
Per farti un esempio, ho riscritto le funzioni fillArray e printArray usando i puntatori, così se vuoi puoi prenderlo come spunto per approfondire il tema.
Ho aggiunto qualche riga di commento per renderlo più chiaro (purtroppo nell' inserimento nel post vengono un po' disordinati)
In fillArray ho lasciato il ciclo for sulla variabile 'ì' solo perché deve essere stampata, ma in printArray l'uscita dal loop è fatta confrontando direttamente i puntatori; quello corrente vs quello dell' ultimo elemento dell' array.
Codice: Seleziona tutto
   void fillArray(double *array, size_t size)
      int i = 0;
      printf("Insert value:\n");
      for(i = 0; i < size; i++) {
        printf("%d: ", i);
        scanf("%lf", array++); // prima inserisce il valore alla locazione corrente e
        // dopo incrementa l'indirizzo a cui punta *array
    void printArray(double *array, size_t size)
      double *p_end = array + size - 1;    // puntatore all'ultimo elemento dell'array
      // (considerare che size potrebbe valere 0)
      while(array <= p_end)
        printf("%lf ", *array++);         // prima stampa il valore della locazione
             //corrente e dopo incrementa l'indirizzo a cui punta *array
      printf("\n");           // all'uscita dal loop, l'indirizzo a cui punta *array
                                  // è maggiore di quello a cui punta *p_end
Alberto
La vita è come una bicicletta, devi sempre pedalare per rimanere in equilibrio
Annuncio sempre valido: http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=10&t=62668
2.009 3 5
[17] Re: Videata in Linguaggio c non riuscita
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 29 mar 2016, 17:25
"C - A Reference Manual" è un libro che non puoi non avere. Ti servirà sempre come libro di riferimento.
Lo puoi scaricare da questo link
73,9k 8 12 13
[18] Re: Videata in Linguaggio c non riuscita
Messaggioda Foto Utenteangrigio » 29 mar 2016, 18:11
Ho scaricato il testo consigliato.
Ringrazio tutti coloro hanno risposto al mio messaggio O_/ =D>
Foto Utenteangrigio
18 2 7
[19] Re: Videata in Linguaggio c non riuscita
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 29 mar 2016, 19:02
simo85 ha scritto:quando voglio iterare un buffer passat per argomento dentro una funzione, devo conoscerne la dimensione. Non potrei di certo usare la funzione sizeof.
No, non puoi usare la sizeof ma in questo caso avevi la costante già bella pronta da usare.
Però il programmatore esperto scrive sempre funzioni generiche (ovviamente quando ne vale la pena) da poter riutilizzare in altre parti del codice.
simo85 ha scritto: :^o Ma non è vero dai :lol:
Ammetti che non vuoi essere chiamato saggio per non sentirti vecchio :mrgreen:
Che poi sei molto più giovane di me :)
Strumento per formule
5.550 4 10 13
Torna a PC e informatica
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 32 ospiti
