Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Moderatori: Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteGuerra
[181] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentemiky » 29 mar 2016, 15:20
quindi devo inserire 1305 al rigo 6a e basta giusto
Foto Utentemiky
0 1
[182] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 29 mar 2016, 20:18
Giusto.
5.337 1 2 4
[183] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentemiky » 30 mar 2016, 7:53
ok grazie
Foto Utentemiky
0 1
[184] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utenteligabue » 30 mar 2016, 13:27
Ho bisogno di una conferma:
- sostituzione infissi con fine lavori datata febbraio 2016
- pagamenti effettuati parte 2015 e parte 2016
La pratica Enea sarà unica e da effettuare entro 90 gg. dalla fine lavori sul portale efficienza energetica 2016, corretto?
saluti
Foto Utenteligabue
570 3 8
[185] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 30 mar 2016, 15:53
corretto.
5.337 1 2 4
[186] Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentesalvatore1980 » 1 apr 2016, 12:28
Salve ho competo ed installato una stufa pellet da 30Kw sulla mia abitazione vorrei capire come devo compilare l'allegato E.
Grazie per l'aiuto.
0 1
[187] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 1 apr 2016, 15:57
A parte l'allegato E, hai già visto questo:
caldaie_biomassa-comma344[1].pdf
(62.56 KiB) Scaricato 189 volte
5.337 1 2 4
[188] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentesalvatore1980 » 2 apr 2016, 10:04
Si il VADEMECUM già l'ho visto, avrei delle domande, premetto che ho integrato il mio impianto tradizionale con stufa a pellet:
1. il comma deve essere comunque il 347 (Sostituzione impianti termici - impianti con generatore a biomassa)?
2. nell'allegato E al punto 5a devo inserire caldaia a biomassa, potenza nominale del nuovo (30kw potenza della stufa), potenza nominale del focolare sostituito (0), Integrazione con accumulo di calore e tipo (nessuno), Trasformazione di impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore (NO), Tipologia di contabilizzazione del calore prevista (?).
3.6a cosa devo mettere?.
La documentazione che devo fornire se ho capito bene devo far reddare il certifucatoo energetico dopo l'intervento?
le valvole io ho quelle tradizionali, le devo cambiare? altrimenti addio alla detrazione?
0 1
[189] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 2 apr 2016, 10:28
ti avevo segnalato il vademecum semplicemente perché, se vedi bene, la compilazione dell'allegato E è proprio l'ultima cosa. Sei certo di aver soddisfatto tutti i requisiti? A cominciare dal fatto che l'incentivazione riguarda la sostituzione di un generatore esistente e non la semplice installazione di uno a biomassa. Hai acquisito tutte le asseverazioni? Visto che devi comunque rivolgerti ad un tecnico abilitato, anche per la firma all'allegato A, sarà bene che verifichi con lui tutti gli aspetti legati alle pratiche.
Vedi anche la FAQ 27.
5.337 1 2 4
[190] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentesalvatore1980 » 2 apr 2016, 11:43
ok allora per prima cosa devo installare le Valvole Termostatiche sui radiatori.
poi devo far fare attestato energetico vecchio e nuovo in modo che certifica che c'è stato un miglioramento energetico.
Inoltre devo consevare la dichiarazione di conformità della stufa.
Giusto?
0 1
Visitano il forum: Google [Bot] e 1 ospite
