Invertire poli automaticamente
6
[31] Re: Invertire poli automaticamente
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 25 mar 2016, 16:57
Ecco lo schema con i pin numerati e le indicazioni per identificarli
Con l'alimentazione a 5V la resistenza R1 è da 56ohm 1/4W (va bene anche 1/2W)
Dato che il relay è da circuito stampato per agevolare il montaggio puoi usare un rettangolo di vetronite "millefori" (eventualmente chiedi al commesso) nel link un esempio:
http://www.settorezero.com/wordpress/contents/2008/05/comando_optoisolato_circuito.jpg
facendoti un piano di montaggio su carta a quadretti tipo questo:
http://web.tiscali.it/chipperia/progetti/timer_pcb.gif
Ti potrebbe essere utile anche una morsettiera a 8 poli per collegare i fili dalla basetta all'alimentatore, ai finecorsa e al motore.
Identificazione terminali relay (visti da sotto)
Identificazioe terminali diodo 1N4004
Identificazione terminali microswitch
Alberto
La vita è come una bicicletta, devi sempre pedalare per rimanere in equilibrio
Annuncio sempre valido: http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=10&t=62668
2.009 3 5
[32] Re: Invertire poli automaticamente
Messaggioda Foto UtenteAcca84 » 25 mar 2016, 20:11
Grazie mille, domani se trovo aperto faccio un salto a comprare la resistenza, poi ti faccio sapere come procede, sei stato gentilissimo e molto paziente
Foto UtenteAcca84
35 2
[33] Re: Invertire poli automaticamente
Messaggioda Foto UtenteAcca84 » 29 mar 2016, 20:20
ho provato, scusa ma non ci capisco niente, dallo schemino che ti ho fatto io non si riesce a scrivere i vari collegamenti?
esempio:
A -H / C - F ecc.
Foto UtenteAcca84
35 2
[34] Re: Invertire poli automaticamente
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 30 mar 2016, 12:44
Lo schema è di una semplicità disarmante; non c'è niente da capire, fai conto che le righe siano i fili.
Alberto
2.009 3 5
[35] Re: Invertire poli automaticamente
Messaggioda Foto UtenteAcca84 » 30 mar 2016, 13:30
Ma nel finecorsa 1 NO lo devo lasciare libero?
Quella linea trattaggiata che parte dal rele che cos'è? :D
Foto UtenteAcca84
35 2
[36] Re: Invertire poli automaticamente
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 30 mar 2016, 14:07
Se ad un terminale non c'è filo connesso significa che va lasciato libero.
La linea tratteggiata simboleggia l'azione della bobina nei confronti dei contatti.
Serve anche a far capire che bobina e contatti fanno parte dello staesso relay;
se nello schema ci fosse più di un relay, sarebbe difficile capire immediatamente a quale bobina appartengono i vari contatti sparsi per lo schema.
Alberto
2.009 3 5
[37] Re: Invertire poli automaticamente
Messaggioda Foto UtenteAcca84 » 31 mar 2016, 13:42
Scusa, un'altra cosa, ma ad esempio nel finecorsa 1 ho un dubbio.
Devo collegare insieme anche NC e COM oppure devo collegare il - a NC e A1 al COM senza che questi 2 contatti si tocchino?
Foto UtenteAcca84
35 2
[38] Re: Invertire poli automaticamente
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 31 mar 2016, 13:55
Devi collegare solamente il - a NC e A1 al COM, il disegno del simbolo serve a far capire com'è strutturato al suo interno.
Quando avarai teminato, posta delle foto chiare così lo riguardiamo insieme.
Alberto
2.009 3 5
[39] Re: Invertire poli automaticamente
Messaggioda Foto UtenteAcca84 » 3 apr 2016, 11:57
Volevo informarti che ce l'ho fatta a collegare il tutto, adeso devo solo posizionare i finecosa, sei stato molto gentile e paziente, grazie mille
Foto UtenteAcca84
35 2
[40] Re: Invertire poli automaticamente
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 3 apr 2016, 13:22
Perfetto! :ok:
:!: Per i finecorsa, ricordati quanto ti avavo scritto in neretto al post 11
Alberto
2.009 3 5
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 54 ospiti
