Potenza reattiva per correnti non sinusoidali
[21] Re: Potenza reattiva per correnti non sinusoidali
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 29 mar 2016, 22:33
Se ho capito bene quello che vuoi dire, non sono d'accordo.
Uno dei vantaggi della scomposizione armonica (per l'analisi della potenza) è proprio nella possibilità di sfruttare l'ortogonalità tra seno e coseno, e tra componenti a frequenze diverse.
In generale, non importa quale sia il sistema, si analizza solamente tensione e corrente.
L'integrale del prodotto tra un seno ed un coseno, o tra componenti a frequenze diverse, dà risultato nullo sul periodo, o sul minimo comune multiplo dei periodi.
Se si fa il conto dell'energia in un periodo, ipotizzando due segnali corrente e tensione periodici, scritti come somma di armoniche seno e coseno, si vede che l'energia può venire trasportata solo da correnti e tensioni alla stessa frequenza e tra loro in fase.
2.970 2 4 5
Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti
