TV LCD Samsung non più funzionante
Il diodo provalo con la funzione del multimetro,se ce l'ha, che si chiama prova diodi ed è raffigurata appunto da un diodo manco a farlo apposta positivo ad anodo e negativo a catodo , se segna zero o OL è da cambiare. Tutto questo a piedino dissaldato
Scusa ma il diodo suona anche se inverti i puntali del tester.
Il diodo l'ho provato dissaldato con la funzione prova diodo e suona anche invertendo i puntali. Il display non segna OL ma va rapidamente a 0.000
Quindi immagino sia da cambiare e chiedevo se il diodo 1N5408 in mio possesso di cui al post [5] potrebbe essere equivalente.
Sul circuito c'è un fusibile guarda se e buono
Ho provato il fusibile (confermo è un fusibile) sempre con funzione prova diodo e suona sempre quindi nella mia ignoranza penso che sia OK.
Se sbaglio mi corigerete (cit)
Se avresti costruito il mio provagiunzioni
Se mi mettessi
Ora appena riesco ad uscire da quest'ufficio di gnègnè vado a casa e appena mi mollano faccio la prova del ponte di Graetz come suggerito da Fedib
Nel frattempo vi ringrazio per il supporto!
Ci deve essere in giro un integrato ma dalla foto non lo vedo.
C'è niente dall'altra parte della piastra?
Strumento per formule
posta10100
5.550 4 10 13 - Master EY
Fedib ha scritto:Giusto per curiosità mia puoi misurare pure sul trasformatore che tensioni ci sono? comunque è buono il ponte, passiamo oltre
Soddisferò la tua curiosità ma, visto che rischio la vita
posta10100 ha scritto:Ci deve essere in giro un integrato ma dalla foto non lo vedo.
Intendi quello in basso a destra (sotto il pallino rosso) nella seconda foto?
E' marcato: MAP3204C- D85861GU. Ho trovato questo a riguardo.
Fedib ha scritto:passiamo oltre
Sono pronto!
balduzz ha scritto:Intendi quello in basso a destra (sotto il pallino rosso) nella seconda foto?
L'integrato è lui, ma si tratta di un driver per alimentatori switching.
Senza datasheet non posso dirti quali pin verificare ma di sicuro, se segui le piste, uno dei pin finisce ad un transistor (potrebbe essere quello coperto di colla) che a sua volta è collegato al trasformatore giallo intorno al quale hai messo i numeri.
ATTENZIONE CHE LI CI SONO 300V
Per verificare che funzioni serve l'oscilloscopio, il segnale che pilota il transistor è un'onda quadra a duty cycle variabile e il tester potrebbe essere ingannato e ritornare valori senza senso.
Hai già verificato che sul connettore bianco ci sono le tensioni previste?
Accanto al connettore dovrebbe esserci la tabellina con le tensioni corrette.
posta10100
Visitano il forum: Google [Bot] e 13 ospiti
