Progetto si o no?
[11] Re: Progetto si o no?
Messaggioda Foto Utenteangus » 11 mag 2010, 21:02
sebago ha scritto:Mi riferivo proprio agli impianti nuovi, mi sembrava che fosse chiaro
si si, tu sei stato chiaro.
mi riferivo a Mike... mi ha un po' stupito quel "mai". tutto qua (ma niente di drammatico 8) )
Il mio discorso degli impianti separati era un po' una forzatura per tentare di dare una spiegazione al dubbio inizale del post.
Come più volte è stato detto anche qui, ai fini del DM 37/08 conta TUTTO quello che c'è a valle del punto di consegna dell'energia.
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[12] Re: Progetto si o no?
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 31 mar 2016, 10:26
Riprendo questo post.
Ma se un cliente, abitazione esistente, ha una fornitura da 4.5 e vuole passare a 6, c'è bisogno di progetto o è per le potenze superiori a 6 kW? oppure devo vedere quanto massimo potrà assorbire e quindi guardare l'interruttore generale?
grazie
578 3 4 8
[13] Re: Progetto si o no?
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 31 mar 2016, 10:56
1. il progetto di professionista iscritto all'albo serve per potenze superiori a 6 kW.
2. la potenza a cui si fa riferimento è la potenza massima impegnabile, quindi la potenza massima per la quale l'impianto è stato dimensionato (teoricamente quindi, la potenza contrattuale non ha alcuna influenza). Questo è un dato che deve essere sempre esplicito nella DICO.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[14] Re: Progetto si o no?
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 31 mar 2016, 11:03
Non proprio. DM 37/08 articolo 2, comma b:
b) potenza impegnata: il valore maggiore tra la potenza impegnata contrattualmente con l'eventuale fornitore di energia, e la potenza nominale complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente installati;
5.337 1 2 4
[15] Re: Progetto si o no?
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 31 mar 2016, 11:14
oK, ma nel caso in cui io da un impianto da 4,5kw passassi allora ad uno superiore di 6 kW, ho bisogno del progeetto? che poi sarebbe un as built...
578 3 4 8
[16] Re: Progetto si o no?
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 31 mar 2016, 11:22
ops, ho fatto confusione fra il dato da indicare nella dico ed il dato che fa fede per la scelta di chi deve fare il progetto (RT o professionista).
Grazie Paolo!
In ogni caso se ad esempio, un impianto passa da 4,5kW a 10 kW (taglia commerciale successiva a 6 kW) c'è bisogno del progetto del professionista.
Non è un as built, perché sono abbastanza certo che sarà necessario sostituire delle protezioni. Inoltre il distributore non dovrebbe dare la possibilità di avere una fornitura monofase da 10 kW (CEI 0-21, squilibrio massimo 6 kW).
Dunque se come penso la fornitura da 4,5 kW è monofase, sarebbe necessario effettuare pesanti modifiche per rendere l'impianto trifase.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[17] Re: Progetto si o no?
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 31 mar 2016, 11:27
Se si configura come trasformazione e superi i 6 kW si ricade nell'obbligo di progetto redatto da professionista iscritto all'albo.
Anticipato da Daniele :-)
5.337 1 2 4
[18] Re: Progetto si o no?
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 31 mar 2016, 12:15
ok grazie a tutti
578 3 4 8
[19] Re: Progetto si o no?
Messaggioda Foto UtenteMike » 31 mar 2016, 17:01
angus ha scritto:il DM 37/08 all'art.5 comma 2 parla di "potenza impegnata" e nella definizione fa preciso riferimento alla "potenza impegnata contrattualmente" (art.2 comma 1 lettera b) non capisco come mai dici che non è MAI nota.
Se l'impianto è nuovo e parliamo di una nuova abitazione, siamo d'accordo che ancora non si conosce... ma in molti altri casi direi che è nota (vedi questo), o mi sbaglio?
Scusa Foto Utenteangus non avevo visto il tuo post, per "mai" intendo proprio nuove forniture anche perché quando redigi la DICO, 90 su 100 non c'è ancora il contratto di fornitura. Ci sono casi in cui anche con potenza installata anche di 15 kW, fanno il contratto massimo da 6 kW per avere il trifase e fare l'avviamento.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[20] Re: Progetto si o no?
Messaggioda Foto Utentesebago » 31 mar 2016, 17:24
Mike ha scritto:Ci sono casi in cui anche con potenza installata anche di 15 kW, fanno il contratto massimo da 6 kW per avere il trifase e fare l'avviamento.
Come la procedura che ho descritto in [8]?
Sebastiano
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
