Metronomo con NE 555
[11] Re: Metronomo con NE 555
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 31 mar 2016, 12:44
marco438 ha scritto:Un metronomo varia la frequenza da circa 40 a 208 Hz in funzione dello spartito; con un semplice potenziometro e' quasi impossibile stabilire a priori le varie frequenze.
Non hertz, ma battute al minuto, la frequenza è quindi 60 volte più bassa. Altrimenti, poveri musicisti :D
Comunque, le indicazioni metronomiche non sono mai precisissime, probabilmente basta preparare una scala graduata da usare con la manopola del potenziometro e potrebbe bastare per avere un'idea dei tempi.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[12] Re: Metronomo con NE 555
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 31 mar 2016, 13:10
Hai ragione Foto UtenteDarwinNE; scusa il "lapsus tastiere". :D
[13] Re: Metronomo con NE 555
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 31 mar 2016, 13:15
Un' NE555 che ha una corrente di uscita di max 200mA (400mApp), non può pilotare un altoparlante da 8ohm.
Dovrebbe poter fornire 1,5App!
Devi usare un amplificatorino tipo il TBA820 oppure un altoparlante ad alta impedenza (>30 ohm)
Alberto
La vita è come una bicicletta, devi sempre pedalare per rimanere in equilibrio
Annuncio sempre valido: http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=10&t=62668
2.009 3 5
[14] Re: Metronomo con NE 555
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 31 mar 2016, 13:31
:-) Potresti esplicitare ragionamento e calcoli ? Mi incuriosisce il fatto che un altoparlante da 0,5 W voglia 1,5 A picco/picco... :? O_/
[15] Re: Metronomo con NE 555
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 31 mar 2016, 13:46
Trascurando la Vcesat dei transistor di uscita dell' NE555, considerando che il condensatore di accoppiamento è carico a Vcap = VCC/2 e l'impedenza sia realmente di 8ohm si avrà: (12V - Vcap)/8 = 0.75Ap per ogni semionda quindi 1.5App
L'altoparlante si becca la corrente che gli dai, poi se la potenza di nominale per il quale è stato progettato non gli consente di sopravvivere, fuma....
Però considera che nel reale segnale musicale la corrente RMS è mooolto più bassa di quella di picco.
Alberto
2.009 3 5
[16] Re: Metronomo con NE 555
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 31 mar 2016, 14:37
fox1968 ha scritto:mi darebbe una mano ?
Ho visto che molti ti hanno già aiutato e in genere cerco di non sovrappormi.
Ritengo buoni i consigli di un altoparlante a maggior impedenza
e di una scala di resistenze per coprire la gamma delle frequenze.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[17] Re: Metronomo con NE 555
Messaggioda Foto Utentefox1968 » 31 mar 2016, 18:15
Ho un TLO82CP, un LM358N e un LM386N ..... Quale potrebbe andare meglio ?
Come collegarlo?
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 31 mar 2016, 18:38, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Riscritto il messaggio: non si deve scrivere tutto in maiuscolo.
Foto Utentefox1968
30 3
[18] Re: Metronomo con NE 555
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 31 mar 2016, 18:22
LM386N
Metti in ingresso un attenuatore e un potenziometro per regolare il volume
Alberto
2.009 3 5
[19] Re: Metronomo con NE 555
Messaggioda Foto Utentefox1968 » 31 mar 2016, 18:31
Scusa l'ignoranza potresti meglio spiegarti poiché sono un po' a corto di conoscenze ...attenuatore?
Ultima modifica di Foto Utentemir il 1 apr 2016, 13:12, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: riscritto il testo in carattere minuscolo. Non utilizzare il carattere maiuscolo per scrivere i testi.Grazie!!!!
Foto Utentefox1968
30 3
[20] Re: Metronomo con NE 555
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 31 mar 2016, 18:40
esistono: LM386N-1; LM386N-3; LM386N-4;
qual è il tuo?
.ATTENUATORE ?
devi aggiungere una resistenza aggiuntiva in serie al potenziometro del livello in ingresso, per il fatto che l'uscita dell' NE555 ha un livello di tensione troppo alto.
Fai riferimento allo schema che fornisce il datasheet.
p.s. La resistenza da aggiungere tra l'uscita dell' NE555 ed il potenziometro da 10K in ingresso è da 330K 1/4W.
Alberto
2.009 3 5
Visitano il forum: Google [Bot] e 37 ospiti
