marco438 ha scritto:Un metronomo varia la frequenza da circa 40 a 208 Hz in funzione dello spartito; con un semplice potenziometro e' quasi impossibile stabilire a priori le varie frequenze.
Non hertz, ma battute al minuto, la frequenza è quindi 60 volte più bassa. Altrimenti, poveri musicisti
Comunque, le indicazioni metronomiche non sono mai precisissime, probabilmente basta preparare una scala graduata da usare con la manopola del potenziometro e potrebbe bastare per avere un'idea dei tempi.
