Metronomo con NE 555
28 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
POSSO SFRUTTARE LO SCHEMA PROPOSTO AL SEGUENTE LINK http://officinahf.jimdo.com/audio/ampli ... con-lm386/ TOGLIENDO IL CONDENSATORE DA 22 mF E QUINDI PORTANDO QUEL PUNTO ALL'INGRESSO DEL LM386 ?
Non scrivere in maiuscolo, leggi le regole del forum.
Il condensatore da 22uF lo devi lasciare, (anche se diventa di valore abbondante, ma non è un problema) ma tra questo e l'input dell'ampli, sul terminale libero del potenziometro R3, devi inserire la resistenza da 330K
Alberto
La vita è come una bicicletta, devi sempre pedalare per rimanere in equilibrio
Annuncio sempre valido: http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=10&t=62668
AlbertoBianchi
2.009 3 5 - Master
P.s. Hai per caso provato a soddisfare la mia curiosità di vedere che accade decuplicando il valore del resistore in serie al LED ?
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Carissimi del forum intanto voglio ringraziarvi per la vostra collaborazione, avete inteso che sono alle prime armi, quindi vi ringrazio anche per i richiami che mi fate sono molto graditi.. il "semplice circuito" dovrebbe darmi la possibilità di "ascoltare il segnale oscillante e regolare tale suono tra un min e un max grazie al potenziometro RV2".
Certo mi piacerebbe sapere come calcolare i valori di R2 - RV2 , come collegarli per avere un segnale più o meno buono ... Alberto mi ha dato delle buone dritte ma spero di non pretendere molto se gli chiedo di aiutarmi scendendo ad un livello più basso.
Io stò ragionando in questo modo: il led lampeggia e senza amplificare il segnale si sente un debolissimo rumore intermittente ora suppongo che per avere un segnale più udibile debba essere amplificato lm386 funziona ed infatti il segnale è aumentato ma non è più intermittente del led non si percepisce l'oscillazione.....forse sbaglio a collegare la R2 e RV2 ... ma vorrei capire quale approccio teorico devo portare avanti ? Grazie
e del potenziometro che comunque è semplice; il terminale centrale all'ingresso dell'integrato, un estremo al resistore da 330
e l'altro al ramo negativo di alimentazione (riferimento equipotenziale)... innanzitutto non si capisce quale dei tre diversi schemi per lo LM386 hai seguito (si direbbe che tu ne abbia tratto una personale rivisitazione ibridandoli
claudiocedrone
Alberto
AlbertoBianchi
2.009 3 5 - Master
GRAZIE ALBERTO PER IL TUO AIUTO
STO CERCANDO DI CAPIRE IL SIGNIFICATO DEI VARI COMPONENTI CHE HAI APPORTATO ALLO SCHEMA ED I RELATIVI VALORI ..... SE VUOI APPORTARE UN BREVE COMMENTO NE SAREI LIETO...
claudiocedrone
28 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 97 ospiti
