Salve a tutti :)
Premetto che sono uno studente delle scuole superiori e mi è sorto l'altro giorno questo domanda e spero che qualcuno mi possa aiutare su questo forum!
Allora la mia idea è la seguente:
La tensione che abbiamo nelle nostre case è alternata con una frequenza di 50Hz e una tensione di 220 volt.
Se abbassassi la frequenza (e anche la tensione per lavorare in maggiore sicurezza, ma questo non è un problema) non vedrei più una lampadina che esprime luce continuamente (ovviamente se accesa) ma potrei vederla accendersi e spegnersi.
La mia domanda fondamentalmente sarebbe quella di sapere come potrei abbassare la frequenza della alimentazione di rete in modo da ottenere tale effetto.
Grazie in anticipo :)
Diminuire la frequenza
17 messaggi
Io ti do solo il benvenuto sul forum visto che questo è il tuo primo post.
Certo che la tua richiesta è molto insolita!
Premesso che non è possibile "abbassare" la frequenza di rete.
puoi ottenere l'effetto descritto con un generatore di onde sinusoidali
al disotto dell'Hz, che alimenta (con circuito opportuno) un LED.
Ovviamente dipende da quello che sai di elettronica e di ciò che
puoi disporre per tale esperimento.
se il tuo scopo è solo quello di vedere la luce accendersi e spegnersi è meglio che ti orienti su un controllo ON-OFF come può essere un 555....ed alimenti il tutto con pila oppure alimentatore DC.
variare la frequenza di rete come dici tu, non è affatto semplice da ottenere, a livello industriale si usano inverter, generano la frequenza variabile che vuoi a tensione di rete con potenze anche elevate. unico problema è valutare bene che tipo di uso e di carico si intende controllare......
saluti.
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
Sull'impossibilità di abbassare la frequenza o di generare un onda sinusoidale opportuna ti hanno già risposto.
Per osservare quello che hai proposto, potresti riprendere una lampadina con una telecamera di quelle ad alta velocità (1000 fps), e riguardarti il filmato a velocità normale (25 fps)
IlGuru ha scritto:Per osservare quello che hai proposto, potresti riprendere una lampadina con una telecamera di quelle ad alta velocità (1000 fps), e riguardarti il filmato a velocità normale (25 fps)
sarei curioso di vedere il risultato.
supporrei di vedere la lampadina (a filamento) sempre accesa.
no?
saluti.
lelerelele
Grazie prima si tutto per i consigli!
Studio nel corso di informatica e telecomunicazioni e diciamo che qualcosa di elettronica la so ma non mi ritengo affatto esperto e credo proprio che devo imparare davvero molto in questo ambito.
Per quanto riguarda l'utilizzo di un ne555 lo ho già provato (con successo) seguendo proprio una lezione pubblicata su questo sito in merito alle varie configurazioni che posso utilizzare.
Questa domanda mi è sorta più che altro per curiosità :)
Sì, è quanto detto al post[3].
Attenzione però che va aggiunta una componente continua
(pari alla meta di Vpp) per alimentare il LED (con in serie
una resistenza limitatrice di corrente), altrimenti
funzionerebbe in semionda.
17 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti
