Salve a tutti,poco fa stavo misurando il segnale uscente da questa antenna http://www.fracarro.com/index.php/en/dj ... oad&fid=71 (direttamente al Misuratore senza passare dall'amplificatore)...e mi sono accorto che lo spettro delle frequenze LTE 4G (intorno a 800 MHz) è superiore allo spettro del MUX Mediaset 4 (canale5 rete4 ecc)...Guardate voi stessi...
il filtro LTE lo devo inserire in uscita all'amplificatore,o tra la 20RD45F Fracarro e l'amplificatore? a parte questa antenna nello stesso palo è presente una Fracarro 6HD con filtro LTE Incorporato...
Antenna TV...Disturbo LTE?
Moderatore:
jordan20
14 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
ma che ne pensi dei valori? di norma il rilevamento di rete LTE 4G oppurtunamente Filtrata di quanti DbmV dovrebbe essere?
carlomusumeci
353 5 7 - Sostenitore
direi che essendo segnali completamente inutili (ma anche dannosi se sono forti) per la ricezione del dvb-t, più bassi sono all'ingresso del centralino di testa meglio è.
Nel tuo caso, da quel che vedo dalle foto che hai postato, non mi sembra che abbiano potenze preoccupanti, ma se un domani decidono di aumentarli di 10 o 20 dB e il tuo centralino è già al limite che fai? attenui tutto? col rischio di perdere i mux più deboli?
non parlerei di dBµV ma di dB "sotto" a quelli utili che l'antenna riceve, direi almeno 20dB per stare tranquilli.
ibra
1.282 3 4 6 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
Totali non saprei,solitamente guardo i picchi dei mux che piu mi interessano in una determinata banda...ad esempio queste sono le misure (non ottime) del MUX 4 Mediaset
carlomusumeci
su una banda larga fracarro http://www.fracarro.com/index.php/en/dj-list?format=raw&task=download&fid=71...ma considera che la misura è fatta 3 metri da terra,senza amplificatore,solo antenna nuda e cruda (testo il territorio)...il BER è davvero buono..
carlomusumeci
Grazie per l'interessamento
ibra:) ti allego il risultato finale...che ne pensi?
carlomusumeci
14 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 25 ospiti
