Goofy ha scritto:Mike come classifichi, ad esempio, una pista per autoscontro o un baraccone con qualche attrazione all'interno?
Non le classifico io ma il DM 18/5/07 e circolare 1/12/09 114. In pratica all'art. 6 comma 2
Il corretto montaggio di ciascuna attività deve essere attestata con una specifica dichiarazione
sottoscritta dal gestore, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 3, oppure da professionista
abilitato. Essa riguarda tutti gli aspetti di sicurezza, compreso quello relativo ai collegamenti
elettrici in tutti i casi di installazioni effettuate in aree o parchi attrezzati ove sia già
presente un impianto di terra e l'erogazione dell'energia elettrica avvenga, per ciascuna attività,
da apposito quadro dotato di tutte le protezioni, compreso l'interruttore differenziale. Negli altri
casi, compreso quello in cui è presente il solo contatore della società erogatrice, la dichiarazione
di corretto montaggio deve essere accompagnata da una dichiarazione di conformità dell'impianto
elettrico di alimentazione dell'attività, a firma di tecnico abilitato
Ovvero
Qualora gli impianti elettrici di alimentazione delle attività di spettacolo viaggiante, ossia i
collegamenti elettrici tra il punto di consegna dell'energia elettrica da parte dell'ente fornitore
e il quadro elettrico generale delle stesse attività (per esempio, il quadro di bordo macchina)
rientrino nel campo di applicazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico
22 gennaio 2008, n. 37, la dichiarazione di conformità deve essere redatta secondo quanto
stabilito dall'art. 7, del decreto medesimo; negli altri casi si suggerisce l'utilizzo della modulistica
prevista dalla lettera circolare del Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della Difesa civile - Direzione centrale per la prevenzione e la
sicurezza tecnica prot. n. P515/4101 sott.72/E.6 del 24 aprile 2008, disponibile anche sul sito
internet: www.vigilfuoco.it
